Подскажите по поводу предохранителя:((
ремоут не обязательно толстый - он тока отвечает за вкл-выкл усила
  • Ответов 87
Всмысле если включен мафон он дает 12В на ремоут и усилок врубается?
А насчёт преда, его нужно ставить полюбому ведь выключателя массы на легковых нет и если закоротит то будет ппц.:hang1::bomb:
Один раз коротнуло на раму (провод перетерся от акума к стартеру), в результате - провод с кучей плавленой меди на конце. Хорошо что есть выключатель массы.
да,когда вкл мафон подается питание на усил и он вкл
а ты не запаришся с выкл массы настройки каждый раз на мафоне делать?:wink:пред для страховки так сказать
Так что проблема - выключатель массы стоит на силовую проводку, с минусовой клемы выводится ещё один провод с предом на 20А и тянется к мафону, часам, и прочим мелким пожирателям елэктрики.:crazy:
В бати так работают часы.:biggrin:
UPD: Но это на грузовых актуально, а на легковушку я писал что преды нужно ставить. А то будет :hang1:
Изменено пользователем VitaliyHTC
Я лично вообще не вижу смысла ни какого ни в преде на - ни в тумблере!на что он может закоротить?на массу что ли? - на - ? мошт не понимаю чего.гг
я тож
<d(-_-)b>
за тонированную Россию!!!
Провод от батареи (+) идет к стартеру (+), на стартере есть реле которое включает стартер. Плюс на стартер постоянно под напряжением. Минус (выключатель массы). Если перетрется плюс к стартеру он как шарахнет на раму или кудато на другое место, то будет биг бадабум.
тут про минус што ли говорилось:lol:я чето тока щас догнал
замени на КГ просунь в гофру и хрен когда перетерётся, темболее что если небудет балтаться.
а с выключателем массы это вчерашний день, и ненужная вещь в цепи питания
есть такая прикольная вещь как электромагнитная масса. запитать от сигналки. если повседневная система пойдет
<d(-_-)b>
да видел я от автобуса, здоровый ********************, называется дистанционный выключатель массы :biggrin:
обычный кантактор можно поставить или несколько запараллеленых релюх, только надо ли это разводить
Лучше одну массу
<d(-_-)b>
лучше массу давить :boredom:
это лучше всего
<d(-_-)b>
