147.1db - 2*SA12 - Skar2500(42Hz)
Систему построил я в 2110 для друга
ваз 2110 шумка багажника и задних дверей вместо запаски газовый балон, фанерный пол 15 мм обшивки багажника и полка удалены. Короб щелевой 90 литров чистыми 320 кв порт настройка 34 гц. Направление динамиков и порта в номер 15 см до багажника расположен по центру. Питание провода сечением 35 кв под капотом кислота в багажнике хавкер 400 новый до усилителя кг 50 везде преды по правилам амт спл шоу 4. Замер с закрытыми дверями на музыкальном материале. ГУ JVС ещё тех времен 2003-2005 г с усб :bad: Результат на амт в спл шоу 4 142,3 на 20 треке.
Ушел в автоспорт...
не дурно так:good: динамики в салон порт в крыло пробывал? хуже или нет?
P.S. разьве в амт разрешен деревянный пол?
Студия автозвука AudioCar г.Ульяновск
ToJIcTbIu, в спл шоу 4 и питания не ограничено и уси и полы. Завтра крутить начнем поищем ещё 1 дб где то потерялся
Ушел в автоспорт...
Dyxx, ждем фоток и вердикта куда же всетаки лучше направить
очень интересно всетаки будет прибавка если дины в салон развернете или нет
вот этот инстал дал мне повод сделать так же http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=43922
Ушел в автоспорт...
та же сисстема замерили в этом году дверь открыта водительская
Ушел в автоспорт...
evgenii084, абсолютно ничего динамики размялисю + человек на крыше. и дверь открыли
Ушел в автоспорт...
Оффтоп
Хочу переделать короб,вот и думаю что и сколько сделать.
Пока остановился на 90л с портом 304-320кв и настройкой 30-32гц!
Вот еще вопрост стоит:если от лицевой панели до порта всего 26см, дин получается 10 см от порта где-то,норм будет или надо глубже делат???
Либо сделать как на первой картинке!
http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=1251397&postcount=979
Изменено пользователем evgenii084
