перемотка динамиков!!!
lexxxxxx
  • Ответов 655
Guliver: штангет есть?
штангетциркуль есть :smile:
Вот склеил каркас для катушки. Банка от редбула оказалась, чуть чуть великовата. Еще слоя 3-4 клея на нее наложу, просушу и шлифану, чтобы стык не выпирал. Клею БФ-2 за неимением норм альтернатив.
Изменено пользователем Guliver
add pic
Измерь диаметр керна,ширину зазора между ним и верхним фланцем и высоту магнита,или,что лучше,расстояние между верхним флан цем и нижним,что бы знать,какой максимальной высоты катушка туда войдет без удара.Ну и реши,на какое сопротивление катушку хочешь,а так же какое количество катушек ))
И тут Остапа понесло...
керн 48.5 мм, Зазор около 3-3.5мм. высота 2х магнитов 40мм(друг на друге они). Сопротивление думаю старое 4ОМ, ну можно и больше, усилок вытянет. Катушку одну, т.к. опыта ноль.
уточнение
каркас то зачем такой? згорит при нагреве, вспениться,+ нет термошва-в общем пиzда твоей катушке будет
Диванный теоретик
пропил сделаю. а пузырится будет из за бф2? тогда чем еще можно пропитать? или из банки делать алюминиевой?
Делать из банки алюминиевой, мотать на бф2, на сторону с пищевым покрытием.Предварительно покрытие слегка заматовать очень мелкой наждачкой, обезжирить, покрыть тонким слоем бф, подсушить, можно феном для волос, и потом прогреть паяльником, стараясь избежать появления пузырей.
Зазор бы поточнее, 0.5 мм довольно существенная разница все же.
Там не подлезть нормально (((( пусть будет 3.2мм :smile:
Алюминий вообще не айс материал для каркаса катушки!Потому что может случиться вот это!!!
vk.com.tadkcarbon
Хм...а пузыри от чего такие образовались? До 150-160 градусов алюминий у меня себя вел адекватно,а большее и ни к чему.
Guliver: с таким зазором тогда действительно провод 0.55, 4 слоя, высота намота мм 35 под сопротивление 4 оМа.
плохая агдезия клея :flag_of_truce: при нагреве выпячиваеца каркас вот такими пузырями)))
:pop:
ООО спасибо. А я дурик собирался 50мм мотать :smile:
0,55 проводом в 4 слоя высотка катухи 3,85см :wink: ровно 4 Ома :hi::good:
:pop:
