помогите пожалуйста рассчитать ящик.
Нужен ящик с ФИ. Скачал программы для расчета,не разобрался в них,поэтому прошу помощи профессионалов =) Головка Pioneer TS-W303R . Сейчас стоит в ЗЯ на 36 литров. Звук не устраивает тем что слишком сильно бьет по голове,в то время как звукового давления практически нет. Настроен правильно. К примеру есть второй саб убогий мистери на 100ватт в рордном корпусе с ФИ он создает раза в два большее звуковое давление.
Ну собственно говоря хочу услышать ваше мнение как добиться от этой головы нормального давления? Ну и желательно параметры ящика,без вас я никуда =)\
Параметры головки саба
Особенности и характеристики
Параметры Тиле/Малый TS-W303R
Vd [фт3] 0,00982
Sd [м2] 0,0471
Sd [фт2] 0,507
Revc [Ω] 3,3
Mg.Wt.[г] 920
Hvc [мм] 18
Hvc [Дюймы] 0,720
Реком. корпус [ft3] 1,25
F0 (в корпусе) 44,7
Q0 (в корпусе) 1,187
Характеристики TS-W303R
Тип обмотки звуковой катушки Расширенный и Vented pole yoke
Ном. Диам.(дюймы) 12
Qts 0,640
Vd [l] 0,278
Levc [мГ] (2000Hz) 3,230
Xmax [дюймы] 0,23
Zmax [Ω] 42,800
BI [Tm] 11,370
Mms [г] 159,43
Sp. Displacement [l] 1,66
Sp. Displacement [фт3] 0,059
Реком. корпус [l] 35,4
Максимальная выходная мощность 1.200 Вт
Номинальная входная мощность 250 Вт
Частотные характеристики 20 - 180 Гц
Чувствительность (1WВт/1м) 95 дБ
Размер НЧ динамика (см) 30,0 см
Материал диффузоры IMPP композитный диффузор НЧ громкоговорителя со стронциевым магнитом
Qms 3,940
Qes 0,760
Fs [Гц] 24,1
Vas [l] 86,26
Vas [фт3] 3,05
Импеданс 4Ω
Xmax [мм] 5,9
Rms[Нс/м] 6,126
Cms [м/Н] 0,00027
Flux Density [Гаусс] 3950
Hag [мм] 6
Hag [дюймы] 0,236
VC.диаметр [мм] 40
Eff [%] 0,15
S.P.L. [дБ] 95.0 (1W)
R.M.S.Power [Вт] 250
M.M.P. [Вт] 1200
а можно фотографию этих "правильных настроек" ???
и усилитель какой
продаю новый Sundown Audio X18 d2, пишите :wink:
и усилитель какой
усилитель soundstream ,все остальное вышлю позже так как сейчас не помню модель усилка.
