Друзья,помогите решить очень серьезную проблему..
Terran
Машина форд фокус 3 , установлены колонки в передние двери..сначала было установлено по высокому уровню алпайн 4 канальный с автозапуском, который запускается без REM , когда магнитофон (штатка) нагревался, то усилитель очень сильно грелся....снижал уровень громкости...
Наступила жара, и даже,если музыку не слушать , а магнитофон выключен, с CAN шины идет сигнал, и усилитель постоянно работал... И сам по себе точно также грелся до 70-80 градусов..
Чтобы усилитель не сгорел, все было продано , и были установлены преобразователи Mystery , подкинуты тюльпаны.. Был куплен ETON ECC 500.4 ...
Сейчас греться при выключенной магнитоле перестал , как только включаешь громко песню....после нескольких песен, усилитель сразу горячий..~70-80 град...
усь 4 канальный, и подключены всего 2 канала ( morel maximo 6 ) , и точно также греется....независимо от нагрузки...
Проверял отключать тюльпаны от усилителя..он чуть теплый....за 2-3 часа в жару вообще не греется...
как только включаются тюльпаны,и идет сигнал.... очень сильно греется...клипа и просадок нету....
Ранее, когда была перепутана полярность на динамиках , при включении климат контроля усилитель за 2 минуты был ооочень горячий..
установщики в шоке....говорят - все из-за штатной головы...
что делать ?! Просадок нету..
снимать всю музыку ?! или.....
скажите - от чего греется ?!
просто не знаю,что делать,и от чего это все....
MTX T812S, DAF 4002 , Morel tempo 6 - В продаже !!!
Terran, не лезь не куда работает , пусть работает , усилитель и будет греться он же работает ,темболее он класса AB
200.1x3,410х2,st35x3,aq418,sk2500х2,eton500.4,mosconi100.4
Возможно,что при подключении по "высокому уровню" в выходной мс магнитолы+коробочка+провода возникает вч возбуд, который и перегревает усь.
Лечение-нормальные линейные выходы с запуском уся от маг-на.
