фон от гены
потом подключил от дистрибутера в багажнике
где то еще есть земляная петля. ищи еще минус на кузове, при котором фон совсем пропадет либо снизится до некритических уровней.
pol_kilo, Подозрение на то что под капотом у тебя ничего нет, попробуй акб кинуть под капот
под капотом стоял меньшей емкости и другой конторы ...
думаю на месте акб дистрибутив замутить ..
:peel:
:hi:С повышением оборотов напряжение не падает?
была похожая проблема, фонило слабо, дело оказалось в диодном мосте.:mad1:
Т.е. в систему питания попадало переменное напряжение через пробитые диоды...
154,4-38
и кондер на генераторе стоит шумопоглощающий !
Rockford Fosgate 2*2500bdcp
JL 13w7::hair:: JL 13w7
проблема опять появилась , но фон не такой как был , а на звук как ролик шумит:scratch_one-s_head::scratch_one-s_head::scratch_one-s_head::unknown::unknown:
:peel:
