фон от гены
поменял мотор появился фон
линейки отпадают
акб все в богажнике , отключаю гену - пропадает
где искать дальше
с гены + - 0 ga , минус и на акб и на кузов:scratch_one-s_head::unknown:
:peel:
Почему думаешь что линейники отпадают ? Самый распространенный фон от гены (при увеличении оборотов меняется звук ?) - плохо проложенные линейники.
другие кидал поверху , даже из авто выносил
:peel:
другие кидал поверху ' date=' даже из авто выносил[/quote']
Попробуй источник поменять. Если есть - другой мафон. Если нет - можно попробовать к телефону подключится.
какая голова?у меня на пионере два раза такое было,на форумах лазил,у многих такое встречаеться,там какая то маленькая штучка горит и из за этого фон появляеться!щас пошарюсь,если найду скину ссылку
:wacko1:
пион 88
:peel:
про маленькую штучку в курсе - предом называется на линейках - целый
:peel:
ищи в гугле схему!там какой то фильтр полетел 100%
я сам в мастерской работаю ...
:peel:
pol_kilo, была такая фигня на 88-ом. он был запитан от акб под капотом, потом подключил от дистрибутера в багажнике, фон уменьшился но звук оборотов остался. сейчас 99-й фонит как и 88-й в начале. генератор отключаю-тишина, попробую диодный мост заменить и кондер на гене
2*13w7+2*RF t2500bdcp
у меня урал,авто 2113,долго мучался с фоном от гены(геныч оключаешь,все норм) в итоге переложил межблоки далеко далеко, мафон запитал прямо из терминала усилителя и все провода от мафона скрутил изолентой,изолировал от корпуса и положил их подальше от мозгов.Стало все нормально,ради интереса кинул массу с корпуса авто на массу мафона,фон появился,провод убрал,все норм!
ИТОГ- правльно проложил провода,изолировал все от массы:hi:
Дилер Ural Sound и DD Татарстан
vk.com/uralddtatarstan
тема почти убита ...
сделал хороший минус от акб до кузова
и так-же с гены на кузов , фон почти исчез
но все равно малость есть - если прислушаться ...
:peel:
pol_kilo, Подозрение на то что под капотом у тебя ничего нет, попробуй акб кинуть под капот
::yu::
