Алек24 Опубликовано 13 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 марта, 2010 Я лично и переднюю и заднюю стенку намеренно двойную делал и ещё усил в ящике,переднюю что бы дин утопить да и ящик тяжелее.Когда пробный до него был из одного слоя начинал просто "ехать" (ящик) на максимальной громкости.Вот и сделал двойной.(из фанеры 15) Ссылка на комментарий
Xamel Опубликовано 13 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 марта, 2010 (изменено) Ну хорошо, двойную стенку я обязательно сделаю и спереди и сзади, ящик из фанеры будет! А вот что делать с щелевым портом? так ли он плох? Если да то как его увеличить и чтобы объем не пострадал :(? Столько сил будет потрачено на его изготовление, и если он не заиграет то будет очень обидно, да и сравнить не с чем будет, саб то первый. Вот такой вот вид сверху (на картинке сторону с дыркой надо перевернуть чтобы дырка сместилась в право, не так поставил :hi: ) Изменено 13 марта, 2010 пользователем Xamel Ссылка на комментарий
faralint Опубликовано 13 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 марта, 2010 Ну хорошо, двойную стенку я обязательно сделаю и спереди и сзади, ящик из фанеры будет! А вот что делать с щелевым портом? так ли он плох? Если да то как его увеличить и чтобы объем не пострадал :(? Столько сил будет потрачено на его изготовление, и если он не заиграет то будет очень обидно, да и сравнить не с чем будет, саб то первый. Вот такой вот вид сверху (на картинке сторону с дыркой надо перевернуть чтобы дырка сместилась в право, не так поставил :hi: ) оставь как есть все, только угол скругли... имхо DC Audio. 150+ седан. 30hz Ссылка на комментарий
Xamel Опубликовано 13 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 марта, 2010 конечно скруглю, этот ящик еще на стадии зародыша, такой какой он вышел с пилорамы :) Ссылка на комментарий
faralint Опубликовано 13 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 марта, 2010 конечно скруглю, этот ящик еще на стадии зародыша, такой какой он вышел с пилорамы :) ну и все, побольше жидких гвоздей, герметика и шурупов. и ниче у тебя не развалиться, можно до шурупа капнуть в отверстие для него жидких гвоздей и тогда у тебя век ничего не выкрутиться DC Audio. 150+ седан. 30hz Ссылка на комментарий
mail14 Опубликовано 13 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 марта, 2010 Вот извращенцы. :-) он итак не выкрутиться:-) Ссылка на комментарий
Xamel Опубликовано 13 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 марта, 2010 по поводу фазика хочу больше мнений :empathy2: Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 13 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 марта, 2010 Решил я все таки этот ящик продать по себестоимости а себе пилить из толстой фанеры, напугали меня знакомые что даже из МДФ получается хрень и саморезы вылетают. Динамик лучше крепить не на саморезы, а на винты, т.к. саморезы в ЛДСП – не очень надёжное крепление. В магазинах хозтоваров можно найти забивные втулки с резьбой, их обычно применяют для мебели. я вот это тоже не первый раз слышу на этом форуме, как мне доработать ящик чтобы порт увеличить? Сейчас ширина щели 3.2см. В расчетах не силен :( Просто так ведь стенки порта чуть шире нельзя поставить? Минимально допустимую площадь порта можно рассчитать. О том, как это сделать, говорилось здесь. Может статься, хватит и той площади, что есть. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Xamel Опубликовано 13 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 марта, 2010 Минимально допустимую площадь порта можно рассчитать. О том, как это сделать, говорилось здесь. Может статься, хватит и той площади, что есть. Правильно ли я посчитал? зашел по этой ссылке и вот что получилось: формула Sp = Sd * Xd * Fp (1) Площадь диффузора Sd=480 кв.см => 0,048 кв.метров Максимальный ход диффузора Xd = 65мм => 0,065 метра Частота настройки в герцах Fp = то ли 35 то ли 36Гц итого получилось: 0,048 * 0,065 * 35 = 0,1092 Что это, получается 109см минимальная площадь порта? Или я не так считаю? Ссылка на комментарий
faralint Опубликовано 13 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 марта, 2010 Правильно ли я посчитал? зашел по этой ссылке и вот что получилось: формула Sp = Sd * Xd * Fp (1) Площадь диффузора Sd=480 кв.см => 0,048 кв.метров Максимальный ход диффузора Xd = 65мм => 0,065 метра Частота настройки в герцах Fp = то ли 35 то ли 36Гц итого получилось: 0,048 * 0,065 * 35 = 0,1092 Что это, получается 109см минимальная площадь порта? Или я не так считаю? уже не один раз говорили площадь порта должна быть для этого дина примерно 200 кв см. а заводские параметры, дык там ваще порт всего 90+ кв см.. DC Audio. 150+ седан. 30hz Ссылка на комментарий
Xamel Опубликовано 13 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 марта, 2010 faralint, согласен, на форуме натыкался на этот совет, но как же мне переработать свой чертеж чтобы настройку порта сохранить на 35гц, при этом площадь была 200кв см? 90 заводских конечно мало.. :( Ссылка на комментарий
Алек24 Опубликовано 13 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 марта, 2010 ты внутренний объём не меняй а работай с наружней стороной. хотя х.з как так сделать.в любом случае если хочещь переделать то и материал по другим размерам пилить надо. Ссылка на комментарий
Xamel Опубликовано 13 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 марта, 2010 Значит придется осваивать JBL Speakershop :good: :hang1: Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 13 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 марта, 2010 Правильно ли я посчитал? ... итого получилось: 0,048 * 0,065 * 35 = 0,1092 Что это, получается 109см минимальная площадь порта? Или я не так считаю? Да, всё правильно. Это минимально допустимая площадь, при этом максимальная скорость воздуха не превысит 6 м/с. Можно сделать площадь и 200, и 300. А зачем, если при 110 обеспечиваются нормальные условия работы? Скруглить вход/выход, и всё будет в порядке. Но это справедливо для прямого, не сломаного порта. Как будет работать ваш сгиб - сказать не могу. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Xamel Опубликовано 13 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 марта, 2010 Помогите пожалуйста дозаполнить таблицу, заполнил что мог. Если что вот тут есть данныеhttp://alpine.su/8_32_57_189 которые я понимаю, те ввел Ссылка на комментарий
