Посоветуйте ящик! VIBE SPACE 12
Nikit0s
Посоветуйте какой необходим ящик для вот этой штуки :biggrin:
http://www.magnitola.ru/Vibe-Space-12-D4-p-8881.html , примерно что-то типа вот этого :
Какой объем необходим из какого материала делать,какой толщины ,в общем весь процесс изготовления.
Машина honda avancier-универсал.
Музяка в основном долбешка и репчина!
Изменено пользователем Nikit0s
PIONEER DEH-5200, HERTZ ESK 165, HERTZ HT25,
VIBE SPACE 12
делай 45 литрафф грязных...потом вставляй трубу 125 мм подлиннее....и отрезай почуть чуть....как начнет нравицца як гудит...оставляй. Материал фанера 18мм...или дсп
Нашел статейку почти про мой http://www.magnitola.ru/Sabvufer-12-Vibe-Space-12-d2-Odnoklassniki-a-3556.html ,но только он на 2 ома. В статье написано что ящик нужен 54 литровый.
Вообще есть разница ,щелевой порт и труба?
VIBE SPACE 12
Уже купил + усь к нему взял Vibe BlackBox Bass http://www.magnitola.ru/Vibe-Blackbox-BASS-4-p-8529.html , в общем мне когда продавец продавал его,говорит сделать щелевой порт и ящик как на фотке.
Так вот сижу и думаю ... Сделать такой ящик,а вдруг не получится ?Может делать ФИ из круглой трубы-так вроде можно немного подстройку сделать!
VIBE SPACE 12
Что прям вот так?Гумно? Ты про усь?Или про саб? Или вообще?
В общем у меня вышло 17 тыщ! А что за такие деньги можно было взять?
VIBE SPACE 12
за 17 тыр...гхм...пара орисов и мад 11 чуток б.у
Это нужно ждать ,повезет не повезет! Купил и купил,ладно уже!
У меня сейчас ланзар 400 вт стоит,очень неплоха давит. На соревнованиях мерил,показал 123 дб,у пацанов были 12" ,а показатели на 3-4 дб разница!
Вы мне лучше подскажите какой объем лучше т.к. заводом изготовит. ничего не указано!
VIBE SPACE 12
аффтар...по теме...если много фанеры , то делай щель...а лусще сразу экспо порт...если мало фанеры....погупай говновод...и ляп фазики из него(см выше)......дин сожжешь ...купишь норм. Будем думать дальше. Удачи
бассбокс в помосч....забьешь короб...допустим 40 литрафф.....динамик 12 дюймафф = 30 см...ход......хз у вайба какой...пусть 12 мм..и понеслась. ,..потом расчитать...и смотри....( прочитай тему про бассбокс)
Еще вопрос:На какую частоту необходимо настраивать порт? И на что она влияет?
VIBE SPACE 12
  Nikit0s сказал:
Гыыы
