USB RTA Meter(Pro Edition)
DenisDS
День добрый!
Друзья! Какие оптимальные настройки применить к сабжу и как правильно замерить и выдать результат клиенту: авто на шумоизоляции - до/после, в статике/ в динамике? Т.е. хочется понять всю процедуру "ПРАВИЛЬНОГО" замера АЧХ, чтобы показать клиенту действительно хороший результат работы.
День добрый!
Приветствую.
Настройки - рекомендую использовать логарифмическую шкалу на всем диапазоне.
1.Сделать замер в режиме удержания пика проехавшись на машине метров 100 до и после шумоизолящии
2.Сделать замер используя трек 81 с диска - свип тон 20-20000Гц или используя розовый шум с диска в режиме удержания пика, если будите использовать шум то установите усреднение на 15-20 для более гладкой АЧХ.
Результаты замеров сохраняйте в банки(цветные кнопки над спектром), вы можете сохранить банки в файл spl-lab(для последующей загрузки обратно в программу) или в файл для эксель(для экспорта).
Так же можно, предварительно скрыв окно с табло и осциллографом сделать снимок экрана со спектром и сохранить через любой графический редактор в файл для отчета.
Последний софт
http://spl-lab.ru/download/SPL-LAB_MC23_3.zip
Spl-Lab
Приборы для измерения звукового давления и АЧХ.
Кирилл, спасибо!
Касательно пункта №2 - данный трек запускаю с магнитолы в авто? Какой физический смысл данного замера?
И еще, не вижу на диске треки, где они лежат и как их можно скопировать?
Изменено пользователем DenisDS
Кирилл, спасибо!
Физически смыл в том что после шумоизоляции изменить АЧХ салона, должны пропасть дополнительные резонансы и призвуки - АЧХ должна стать ровнее. При это естественно все настройки аудиосистемы должны быть идентичны в замера до и после шумоизоляции!
Диск смешанного содержания - воткните в сд плеер и он будет играть музыкальные треки. Иногда данная технология не поддерживается старыми плеерами!
Spl-Lab
