Что то с питанием!?
Привет всем , проблема такая, начали гореть преды в колбе под капотом...
Усилитель : SPL gorilla 5500 w
Саб : 2 динамика DD 512 d
Провода : КГ 35 , пропаяны концы
Кондер ставить не стал , так как 2 аккумика по 62 ампера кислотные
Генератор стандартный карбюратор 2109
Последние 2 дня при навале басса горят преды в колбе под капотом , наверное не хватает питания или я уже резрушил генератор ( без кондера слушаю ) и он не выдает на два аккумика заряда чтоб пропитать усилитель ?
Что может быть ? замучался по 2 преда в день меняю ))
Было 80 ампер , послушал при выключенном зажигании сгорел , щас в магазине остались на 60 ампер . вот их ставлю.....
Но если всё питание запитано нормально , может хоть и на 10 ампер играть или я ошибаюсь?
Kovyl, штатный генератор в штатном режиме не в состоянии нормально подзарядить штатную кислоту на 55, а вы на него ещё один аккумулятор с усилком повесили, генератор под замену и провести ревизию всех контактов на силовых проводах. Пропаяные наконечники желательно ещё и расплющить для исключения возможности плохого контакта внутри.
Kovyl, Колба мистери? Тогда в топку и её заодно, тебе нужна колба с anl предохранителем на 150 ампер.
Капец 60 ампер у меня ДД двух канальник 80 ампер в шишку выжирал
Team Ural SQ
Колба мистери , anl не найдешь в нашем городе...
150 ампер боюсь ставить , сгорит всё к чертям ))
ВОт есть у меня генератор с 10 на 80 ампер , хочу его поставить , купить только крепление..
На сколько придлогаешь ставить ?
Kovyl, в 6 посту написано. для того чтобы ориентироваться как выглядит, вот http://i56.photobucket.com/albums/g178/gabriel_item/IMG_1347.jpg
Пжи у него преды свои стоят там на сколько ампер? и если мощ хотябы 2кв в нем есть то это минимум 120 ампер
Team Ural SQ
Спасибо, буду искать , а точно система не сгорит ?)))) а то ой как боюсь на более ампер ставить преды...
на усилке стоят 5 штук по 40 ампер
поставь автомат на 120 ампер не будеш так часто менять только если вышибит выйдеш включиш.
Team Ural SQ
