DJ SLAVYCH Опубликовано 15 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 ну откуда ты знаешь какой он там в итоге будет то.может 40 может 60 или ваще 30мм.:pardon: ЖГИ КАТУХИ И РЕЗИНУ,НО НЕ ЗЕМЛЮ!!!!! Ссылка на комментарий
mail14 Опубликовано 15 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 приблизительно прикинул + добавил немного для уверенности. ну как он может качнуться на 8 см если я подам на него четверть мощности? Ссылка на комментарий
pox73 Опубликовано 15 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 mail14 сказал: не понял я что-то. что шире делать? h - это ж высота порта. если h делать больше, то программа сужает порт, чтобы сохранить сопротивление воздушного потока. поясни пожалуйста что увеличить? Чем шире стенка с раскрывом, тем эффективнее получается работа раскрыва, тоесть порт можно сделать ещё более коротким Ссылка на комментарий
mail14 Опубликовано 15 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 вот смотри что получается если увеличить высоту порта на 50 мм при той же длине, скорость в горле выросла. а если еще и порт сделать на 100 мм короче, увеличив высоту на 50 мм, то скорость в горле ооочень возрастает Ссылка на комментарий
mail14 Опубликовано 15 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 может я не так что то делаю? но вроде правильно Ссылка на комментарий
Cowboy63 Опубликовано 15 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 pox73 сказал: Чем шире стенка с раскрывом, тем эффективнее получается работа раскрыва, тоесть порт можно сделать ещё более коротким ну по таким рассуждениям получается что стенку с раскрывом нужно делать до бесконечности большую.... я самый добрый в мире человек ))) и если найдецца кто-то еще добрее, убью его и стану опять самым добрым)) Ссылка на комментарий
pox73 Опубликовано 15 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 Cowboy63 сказал: ну по таким рассуждениям получается что стенку с раскрывом нужно делать до бесконечности большую.... А длинна будет становится всё меньше... Ссылка на комментарий
GarajMan Опубликовано 15 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 mail14 сказал: приблизительно прикинул + добавил немного для уверенности. ну как он может качнуться на 8 см если я подам на него четверть мощности? Если у тебя основной задачей стоит размер порта и настройка то там разницы нет. Хоть 30мм хоть 60мм... так что делать в твоем случае надо под размер порта так как удобнее-повседнев. Для эксперимента можешь поставить в готовую коробку ФИ дин любой замерь настр. и другой замерь... Увидешь настройка будет одна и та же...:hi: Team DC Audio Ссылка на комментарий
mail14 Опубликовано 15 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 GarajMan сказал: Если у тебя основной задачей стоит размер порта и настройка то там разницы нет. Хоть 30мм хоть 60мм... так что делать в твоем случае надо под размер порта так как удобнее-повседнев. Для эксперимента можешь поставить в готовую коробку ФИ дин любой замерь настр. и другой замерь... Увидешь настройка будет одна и та же...:hi: при той же настройке, увеличивая Хмах, увеличится скорость в горле. если при 40 мм всё Ок, то при 80 мм скорость в горле выделяет красным Ссылка на комментарий
GarajMan Опубликовано 15 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 mail14 сказал: при той же настройке, увеличивая Хмах, увеличится скорость в горле. если при 40 мм всё Ок, то при 80 мм скорость в горле выделяет красным Тебе можно поступить проще сделай на 40мм что б в пределах нормы и простой съемный порт(чтоб менять порты), слышно будет когда пойдут завихрения..... тут сложно сказать точную цифру надо пробовать. Сделай как хотел на 40мм и не парься... мое мнение! Team DC Audio Ссылка на комментарий
mail14 Опубликовано 15 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 Ну я тоже так считаю. 40 мм, не буду парить мозг. Если не понравиться, то сделаю другой Ссылка на комментарий
DJ SLAVYCH Опубликовано 17 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 марта, 2010 у кого еще какие мнения по коробу???кто давил на этом сабе??? ЖГИ КАТУХИ И РЕЗИНУ,НО НЕ ЗЕМЛЮ!!!!! Ссылка на комментарий
GarajMan Опубликовано 17 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 марта, 2010 55-65 литров 6 фаз с раскрывом 100мм круг. 147+, + 2 SS4000ка Team DC Audio Ссылка на комментарий
DJ SLAVYCH Опубликовано 17 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 марта, 2010 GarajMan сказал: 55-65 литров 6 фаз с раскрывом 100мм круг. 147+, + 2 SS4000ка оооо!!!земляк ЖГИ КАТУХИ И РЕЗИНУ,НО НЕ ЗЕМЛЮ!!!!! Ссылка на комментарий
mail14 Опубликовано 18 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2010 GarajMan сказал: 55-65 литров 6 фаз с раскрывом 100мм круг. 147+, + 2 SS4000ка нифигасе объем! вот это его зажали! какая настройка? Ссылка на комментарий
