Ребят, помогите разобраться!!!!
Помогите пожалуйста советом!! Стоит Pioner MVH 150 ub. к нему подключен усь Kicx AR2.120 от которого играет сабвуфер. Решил подключить к усилителю передние колоночки. поставил рядом Fusion FE-504. Так как на магнитоле всего 2 линейных выхода сигнал с помощью двух тюльпанов передал с кикса, запитался от него же. Суть вопроса в том, что колонки пытаются играть как саб, то есть только бахать пытаются, высоких совсем нет. Фильтр на HP соответственно, все срезы крутил, толку нет(((( Помогите если кто знает в чём может быть дело!!
Через фьюжен пропусти
Попробуй в другой последовательности усилки подключить. Только как-то странно все это, выхода-то не должны друг на друга влиять. Может на магнитоле настроил выхода на саб? В этой модели есть настройки срезов, отключи все срезы, а усилителями уже порежь их.
Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт)
