один xxx15 или два splx15
Гость spl sochi
::hair::не могу решить что будет лучше один xxx 15 или два splx 15?дело в том что музыка прослушиваеться часами и в максимальном режиме,остро встаёт вопрос о нагревании катушки?кто как думает?
Изменено пользователем spl sochi
С двумя сабами работать тяжелее + места занимают в два раза больше. Так что в любом случае я смотрел бы в сторону одного ххх15. Главное чем собираешься раскачивать саб? Питание? В общем надо 3-4 кила неклиппованного сигнала и будет тебе счастье.
xxx15 удачнее будет в плане размещения... вот только чем прокормить 3-4 кила неклипованной мощи часами.... это уже совсем другой вопрос!
dBDRA Certified Judge 2009-2014
DBBATTLE
для громкой, долгой музыки, без последствий для динамика - мой выбор за большую площадь, т.е. 2*15
с одной 15-ки ты будешь пытаться выжать максимум и она у тебя постоянно будет работать на пределе. Две 15-ки будут работать в "пол силы", как говориться не напрягаясь, при этом создавая давление больше чем одна 15-ха.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Абсолютно согласен.
Но я бы сделал выбор в сторону одного саба из-за места занимаемого двумя сабами... С начала моей практики СПЛя я не придавал этому большого значения, но все приходит с опытом и временем :). Место в багажнике все таки бывает нужно, не говоря про перегруз машины от двух сабов + уси + аккумы... Я за лето поменял два раза заднюю ходовку из-за того что она умирала от большого веса.
с местом под 2*15 с размером ящика и его массой действительно засада.
да и еще много с чем засада ....
выбор зависит от величины желания "быть громче остальных" ...
Титанат от БасКлуба
с размером я почти неограничен,питать на первое время буду усь pioneer 5000spl 2 штуки ,кондёр soundstream sc40ca,и сегодня поеду гелевый выбирать,а перед сезоном соревнований поеду серьёзные усь покупать
pion 5000SPL в 1 Ом не работает. если я не ошибаюсь. как же тогда 2 СПЛХ подключать?
надо чтобы каждый саб в 2 Ома работал, а на СПЛХ 152 и 154 такого не сделать
S-A - 151.5 - 2010 г.
Stock 1- 153 Db Чемпион IASCA 2010 г.
ты прав усь в 1ом не работает!но два саба 2+2ом подключаються,суть проблемы не в моноблоке поскольку он тоже будет меняться.суть в том что сможет выдержать работу на пределах при длительном прослушивание!а также на чём можно будет дунуть хорошо на spl
Если место позволяет, то я за 2 СПЛХ15
