Помогите с выбором усилителя
Добрый день
Эта тема смешная для форума но всё же хочется знать как выбрать усилитель на саб допустим будет Groud zero GZPW 12LIMITED мощность RMS 3000 Вт Сопротивление Ом 2 х 2 Чувствительность 86 Дб
скажите как правильно выбрать?
Женя)), ищешь усилитель, который в 1 ом будет давать 4000-4500 рмс
продаю новый Sundown Audio X18 d2, пишите :wink:
ну если коммутация на сабе будет параллельная то смотри усь Д класса чтобы номинал (RMS) в 1 ом был выше номинала саба, это впринципе действует для любой акустики, номинал уся должен быть больше процентов на 15-30 номинала динамика, чтобы усь не пыхтел и не грелся стараясь разшевелить динамик, ну и чем больше чувствительность динамика, естественно и требования к усю меньше, главное контролировать потом такую мощу, так что на усилок не скупись, а то печально может закончиться!
Alpine 9882R, dd m8+ddc3b,dd b2+dd A2, SPLX 12+dd M3a
диаметр блина?12
характеристики примерно такие Dragster - DAF 3001 NEW "моноблок D класса"
Мощность номинальная при TDN мение 0.05%
RMS при 14.4в на нагрузку 2 Ом - 1300х1 Вт
RMS при 14.4в на нагрузку 1 Ом - 2500х1 Вт
RMS при 16.0в на нагрузку 1 Ом - 4000х1 Вт
это я понимаю классно)но очень дорого)
посоветовать сайт можете где можно посмотреть хорошую акустику
Изменено пользователем Женя))
полистай форум много чего интересного встретишь, здесь есть вся хорошая акустика на любой цвет и вкус, только к каждой нужен определенный подход!
