Бывают ли такие Амперметры?
  • Ответов 43
  Дмитрий сказал:
можно и без потерь обойтись, если в качестве шунта использовать сам провод и мерять на нём миливольты (А), нужно только грамотно откалибровать
При все внешней простоте метода - есть весьма серьезные проблемы связанные именно с калибровкой ...
В отличие от шунта, в котором использован достаточно термостабильный проводящий материал - обычный медный провод, в секторе температур отличающихся на 100 градусов /обычная ситуация по капотом/ будет отличатся по сопротивлению примерно на 40% ...
Можно конечно замутится с хитрой термокомпенсацией - но, возможно, проще поставить обычный промышленный шунт ... :greeting:
  Sterlitamak сказал:
мне этого ненадо, это мысли в слух что можно без потерь обойтись, а разница будет от температуы но нетакая большая :wink:
  Дмитрий сказал:
неразу невидел :biggrin:
http://www.tools.ru/opt_klesch/cmi_100.htm
<d(-_-)b>
за тонированную Россию!!!
  Дмитрий сказал:
небывает транса на постоянку
http://enastim.ru/transformator-1-2-1.html
<d(-_-)b>
Димка. Ты хоть яндексом научись чтоль пользоваться. В интернете кроме бассклуба есть еще стока информации!!!!! Ты даже себе не представляешь
<d(-_-)b>
это несавсем трасформатор
этот транс можно сравнить с катушкой зажигания, там тоже подается постоянка импульсами
таким прерывным способом можно постоянку трансформировать :wink:
Модуль предназначен для измерения постоянного тока в обоих полярностях. При измерении тока в прямой полярности горит десятичная точка. При измерении в обратной полярности, десятичная точка мигает. Максимальный продолжительный измеряемый ток не более 200А. Кратковременный измеряемый ток 400А. Токовый шунт 75ШИП 200А-0,5 в комплект не входит, при необходимости можете заказать шунт отдельно в разделе "Токовые шунты". Измерение тока и питание модуля возможно от одного источника. При питании модуля напряжением более 20В, рекомендуется установить радиатор, прикрепив его к крепежным отверстиям модуля. Модуль необходимо использовать с шунтом 200Ампер, 75мВ.
  novoch_best сказал:
ну и че обычный вольтметр с шунтом, меяет падение напряжение на шунте показывая ток
  Efiop сказал:
да, выковырнуть можно. верхняя крышка на которой экран и сам блок соедененны шиной из проводов типа как в компах (ширина примерно 2 см).
вход: два плюса и два минуса под 2га и 0га
выход: два плюса и два минуса под 4га - но! толщина в месте зажима позволяит их рассверлить...
Пробовал я такой хней занятся,отпилил верхнюю крышку с индикаторами и подсветкой,решил вынести возле ручки КПП,сам дистриб. под сиденьем,до дисплея 40см.Хотел сделать по ЕММА все разборно чтобы было.
На индикаторную панель идут 2 разьема компьютерных,я врезался в шлейф с помошью компьютерных СОМ разьемов удлинил провода,упаковал в змейку,подключил все-моргает на 2 секунды и обрубается :rofl2:
Потом уже погуглил про сей девайс оказывается много нареканий касаемо индикаторов,перестают работать и 3,14сец.
vk.com/extreme.sound
Замеры параметров динамиков.Снятие АЧХ
  novoch_best сказал:
Как вся эта вещь называется? Где взять то можно?
<d(-_-)b>
  novoch_best сказал:
Огромное спасибо!!!! Нашел http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?do=wholepage&id=702
Прикольная тема!!!
<d(-_-)b>
http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?do=wholepage&id=620&displayed=0&
Тут стока разных приколюх!!!!
<d(-_-)b>
  Дмитрий сказал:
ну иак оно нам и надо
<d(-_-)b>
