МАЛО SA-15+кикс 1900 посоветуйте
спс за подробный ответ!разеснил как надо.Но вопросы как у новичка так и не иссякли.....
ХОЧЕТСЯ чтоб давило так чтоб не хотелось на всю включать.....
дд м1с стоит ли переплачивать на него если по вт хеликс его делает а стоит дешевле.
Незачто:wink: Если приоритет давка то возможно Хекс будет бодрее. Читал не мало лестных отзывов про него, сам лично не сталкивался с ним поэтому от себя ничего сказать не могу.
Если брать DD M1c то очень достойный усь, у самого такой, доволен как слон. Вобще сама фирма DD дорога, я считаю. Но за эти ты получаешь качественную вещь, полный комплект, стабильную работу, и если брать тот же м1с при своем размере выдавать такую мощь и иметь скудный апетит - не каждый усь так сможет.
чтобы прям жуть было например связка 3512+m3a, по деньгам выходит конечно дорого но херачить убдет дай боже:smile: естетсвенно с прямыми руками.
К тому же не всегда большая бощность показатель большой громкости, очень большую роль играет оформление.
а так попробуй возьми 2*12 и m1c - я думаю ты не разочаруешся.
Только дай им обьема и норм порт, зажмешь их - толку мало будет.
Насчет других фирм сказать могу мало, про связки, потому что мало имел с ними дела. А так по DD советую по своему опыту:good:
  • Ответов 60
размер уся меня мало волнует а вот дури хочеть за 15000которые стоит м1с как можно больше И ПО ПИТАНИЮ какие провода надо в м1с ? В ТОМ то и дело что была вроде норм связка но наверо короб всетаки надо заказывать у норм спецов ТОЛЬКО где они есть с репутацией норм?
Изменено пользователем bopoh3
там дури норм поверь. чем тебе б/у не угодил?
желательно 2 GA или 35 кв, если на входе влезать не будет то обрезать лишнее:hi: на повседнев и 4 ga или 25 кв хватит.
обрати внимание как я писал выше, что количество дури в усилке не всегда является показателем в громкости.
например иногда увеличение мощности с 3 до 4 кВт наблюдается увеличением громкости в пару дб.
На давление влияют оч много факторов.
Изменено пользователем Frenky
Понял на счет прводов лучше сразу 35 проложить а то когда начнуться проблемы в клипе или не хватке скажут меня 25 на 35 а лучше на 50.ну как тогда собрать короб чтоб максимум выжать из связки? бу КИКС мне стало маловато под месяц исползования +я захотел се МОТО взять на лето а патом шас очень скучаю и желею что все продал в том числе и хавкер 300 которй шас хер достанеш(((
Шутишь? На повседнев наоборот надо много питания. Кг50 до багажника к второму акб. От него уже на м1с кг35. По поводу 35серии ее и м1с легко потянет
если место позволяет бери две 515 будет бомба. Там чистых литров 200 надо будет. Или меньше или больше точно не помню и порт где то 800кв.см. К ним м1с в 0.5
в 0.5 я разарюс на питание !!! 2 15 быстро не будут играть у меня была 1 дап степ не играла ХОТЯ ДЕЛО (99%) в коробе
шучу конечно. ты сам себе противоречишь.
Куда на повседнев много питания?? для стрельбы да, а на повседеневе ты на макс громкость всю дорогу слушаешь музыку?? не думаю.
Насчет проводов, ты откуда взял что нулёвку между акб вобще кидать?? Ты это высчитал как-то? Обоснуй накой там 50 квадратов?
Ты считаешь что с капота 200 А будет тянуть усь?
Скажу сразу, парень не парься, кидай 35 кв. хватит тебе на моник и 4-х канальник что с доп акб что без. Делай провода макс короткими и следи за клипом. Будет мало питания потом докинешь.
Всё упирается в деньги, есть бабосы кидаешь хоть 3/0 ga и ставишь 10 АКБ если не то нет.
Если есть желание и планы на будующее для работы с большой мощей то прокладывай с запасом, если нет то зачем огород городить и прокладывать по салону канаты.
сам прекрасно знаю что м1с рулит 35 серию нормально, но m3a ему будет в самый раз.
насчет 35 кв в усь - там терминаты под 4 ga те под 25 кв вобще-то, 35 кв обрезать чуть придется.
точнее в 1ом. Запомни питания много не бывает. В терминал м1с спокойно лезет кг35. Даже кг50 можно засунуть если он ту. Чем больше сечение, тем меньше потерь.
:biggrin: вот всегда меня удивляло...
Один я не замечал, что пятнашка медленно играет? Ясное дело, если гейн в пол выкрутить, клубняк нормально не будет звучать...низы в кашу превратятся. Но ведь можно же тупо убавить гейн...
Хотя, качество звука же не важно...
SA-15:good:
я за две 12шки, модели не буду советовать, тут и так много нзающих, но я не вижу смысла на дабстепчик тот же брать сабы меньшего калибра чем 12"
А у меня пятнахи отлично даб играют! ::hair:: Автор бери пару 512, будет хорошо. на две пятнахи не у всех багажника хватит.
и это не самый большой ящик под них )))
"Помогу чем смогу" в Ростове-на-Дону
890548шесть959шесть
bopoh3, ЗЯ будет играть все жанры.
я вот тоже к нему склоняюсь уже.Надо бы в москве найти у кого послушать 2x12 в зя
