Я убил его, или нет?)
Hahaglhf
Друзья всем привет. Приключилось у меня горе небольшое, проткнул я один из своих двух qs-ок шуруповёртом, трещина вроде не сильно большая, на видео всё видно. Материал подвеса - пенорезина.
На всякий случай скажу, малоли понадобится - система kicx 1.1000 + 2 qs 300 в фи на 100л, настройка 29гц, слушаю обычно низкие треки, поэтому динам достаётся приличного хода.
Скажите пожалуйста, можно ли что-то сделать, как-то заклеить? Или это уже смерть?
http://www.youtube.com/watch?v=wkYQfKZX6Gk
продаю новый Sundown Audio X18 d2, пишите :wink:
Hahaglhf, да заклеешь и все будет ок!!!! я на са-15 порвал подвес см4 в длинну прям по середине подвеса! заклеял и он до сих пор валит!
ВСе распродав ай и вали из страны)))))) Это смерть)))))) Друг расслабься возьми 88 клей или клей для обуви, любой резиновый клей выгни порез промажи стыки снизу и сверху склей, потом возьми армированный скотч и небольшими квадратами заклей изнутри по подвесу и вот оно счастье)))) Не заморачивайся)))):praising:
Чемпион России 2011 Db drag racing: street B
Рекорд России 2011 Db drag racing: 156.2
Рекорд России 2011 Rasca: Stock 2 154.7
Чемпион России 2013 АМТ: любитель 4
Рекорд России 2013 АМТ: 159.04
ахахаха) :biggrin:
всё понятно, кроме одного, а как и зачем выгинать порез? Он же вроде ровно стоит. Нельзя просто его промазать с двух сторон, и с обратной стороны на месте пореза прилепить квадратик выше указанного скотча?
ничего страшного :) на сандале е12 тоже проткнул, заклеил момент гелем и нормально все было..пока катуха не сползла.. :)
Выгинать затем что бы клей попал в стык,а не только по бокам был.
Hahaglhf, http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=1082542&postcount=137
Как вариант заклейки подвесом от блина-донора. Соревнования и несколько замеров прошли, дин живой.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
всё понял, буду пробовать заклеивать, потом скажу что получилось
вообще фигня...я мошку проткнул 2 раза .ука...клеем серху залил..и ещё признаюсь коряво что диффузор не стык к стыку...и норм :music:
vk.com/feed#/likebass1 :hi:
