Cadence 15, помогайте
dmitriybom
Сабвуфер Cadence PRO-15X8
Тип: сабвуфер
Диаметр:380мм
Мощность:800 Ватт
Цена: 3800 р.
Технические характеристики
Тип: сабвуфер
Типоразмер: 38 см (15 дюйм.)
Количество полос: 1
Мощность: 400 Ватт (номинальная), 800 Ватт (максимальная)
Чувствительность: 97 дБ (Ватт/м)
Импеданс: 8 Ом
Сабвуфер
Корпус: нет
Рекомендуемый корпус: фазоинверторный
НЧ-динамики
Количество динамиков: 1
Размеры: 381 мм
Материал диффузора: бумага, усиленная кевларом
Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 40-3000
Тип обмотки: двойная...........
Написанно частота производимых частот 40-3000 гц,тоесть короб чв с настройкой под 39 гц не подойдет?
В чв ставят сабы с моЩным мотором и жесткой подвижкой с большим мех. ходом.
А этот "мидбас" - в космос улетит.
Не лучший выбор для ЧВ.
это не саб, это больше мид бас! поищи чего нето другое
закрытый ящик!
это не саб, это мид бас 40-3000гц его вообще от 60 по хорошему запускать надо
