focusNIK 34 Опубликовано 1 августа, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 В общем наблюдается следующая проблемка с регулятором. Когда крутишь в любую сторону появляются низкочастотные шумы, от которых сабы страшно скачут и пытаются улететь из короба, при этом лампа клипа не моргает даже. Подключал другой провод - без изменений, отключал регулятор - трабл исчезает. Еще когда регулятор в положении МИН., то лампа питания (зеленая) светит ярко, начинаешь прибавлять до МАХ., то начинает притухать. Лампа клипа (красная) почему то при тех же настройках начинает срабатывать намного позднее чем раньше и моргает тускнее. При включенной системе когда громкость на мафоне 0, то шумы все равно присутствуют в сабах. Может кто сталкивался с такой проблемой? как лечится, может че отпаялось? Регулятор очень нужен, удобен, теперь без лампы клипа некуда)) DD M3a+2*SA-8d4 ЧВ):music: Ссылка на комментарий
Prado Опубликовано 1 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 трабл с контактами на проводе от регулятора.не подключай регулятор если не хочешь подвигу по салону собирать.Это уже обсуждалось. Gorky Style Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 1 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 focusNIK 34, обратись к дилерам, может помогут с новым регулятором. Ссылка на комментарий
focusNIK 34 Опубликовано 1 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 Prado, Регулятор отключен, а где именно копать? джек с проводом весь смотрел, вроде все норм. Или сам конектор на регуляторе смотреть,т то есть разбирать его?) DD M3a+2*SA-8d4 ЧВ):music: Ссылка на комментарий
Prado Опубликовано 1 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 сам кабель хреново обжат,там скорее всего какие то провода замыкают либо местами перепутаны. Посмотри оба конца там провода должны быть по цветам в обратном порядке друг от друга. Если есть чем переобжать то косяк можешь исправить сам. Gorky Style Ссылка на комментарий
focusNIK 34 Опубликовано 1 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 Ground, Пока к дилерам не обращался, так как может не все серьезно, но если случай гарантийный, то думаю не откажут как в Эльдорадо)) Prado, 2 месяца как подключил все было ништюль, а вчера как проявилось то сразу регулятор и отключил. Может усил сам свой регулятор расшатал посредству САшек. Спрашивал у знакомых интернето-телефонщиков, вообще первый раз слышат про джек на 6 проводов, говорят есть на 4 и на 8, следовательно и обжимки такой нема. Но на крайний случай тонкую отвертку и молоток никто не отменял)). DD M3a+2*SA-8d4 ЧВ):music: Ссылка на комментарий
Prado Опубликовано 1 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 значит в каком то джеке замыкают провода... Gorky Style Ссылка на комментарий
Омни Опубликовано 1 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 \ сказал: Prado' date=' 2 месяца как подключил все было ништюль, а вчера как проявилось то сразу регулятор и отключил[/quote'] то что отключил молодец, это с проводом проблема. Варианта два - обратиться к дилеру или обжать самому новый провод. Этот не используй больше, можешь сам регулятор ушатать \ сказал: у знакомых интернето-телефонщиков' date=' вообще первый раз слышат про джек на 6 проводов, говорят есть на 4 и на 8[/quote'] хз, у нас на радиорынке видимо слышали, обжимают на ура ) Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 2 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 августа, 2013 focusNIK 34, кто мешает не задействовать два провода из 8?:bye: Ссылка на комментарий
focusNIK 34 Опубликовано 2 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 августа, 2013 Омни, Пока оставил проблемку до следующей недели:drinks:, да бы все не усложнить)) Ground, Тогда придется и конектор в регуляторе выпаивать и впаивать на 8, так как там стоит на 6 )) DD M3a+2*SA-8d4 ЧВ):music: Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 2 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 августа, 2013 focusNIK 34, не откладывай, на вот прочитай эту тему недавно перемалывали. http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=67464 Ссылка на комментарий
focusNIK 34 Опубликовано 2 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 августа, 2013 Ground, Прочитал) Без регулятора все ништюль, поэтому его отключил и на голове сделал саб на 2 деления поменьше на всякий случай. Отложил до следующей недели, так как раньше понедельника в машину не сяду, поэтому все выключено и не используется. До этого читая много про то что не рекомендуется усил прикручивать к сабу, прикрутил его в отдельный короб (фальшь пол). Сначала попробую провод поменять, если не айс то буду смотреть конекторы (визуально), далее если не поможет, то отнесу регулятор хорошему мастеру (все в городе у него ремонтируются), если и вправду там минут на 10 пайки, то сразу и сделаю. В общем за ссыль спасибо, принял к сведению как не надо делать :yes:. DD M3a+2*SA-8d4 ЧВ):music: Ссылка на комментарий
SteepMaks Опубликовано 4 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 августа, 2013 у меня тоже появились какие-то фокусы, сабик сам по себе начинает бубнеть и выходить на приличный ход, регулятор подключен, в этот момент его не трогаю, спасает пару раз включить выключить гу, грешу на межблоки, а оказывается может быть трабл в регуляторе? попробую его отключить Team DD Russia ::hair:: vk.com/teamddaudio Ссылка на комментарий
Дужур Опубликовано 4 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 августа, 2013 SteepMaks сказал: у меня тоже появились какие-то фокусы, сабик сам по себе начинает бубнеть и выходить на приличный ход, регулятор подключен, в этот момент его не трогаю, спасает пару раз включить выключить гу, грешу на межблоки, а оказывается может быть трабл в регуляторе? попробую его отключить такая же беда была.без регулятора все норм играет,вставляю провод в регулятор сабы выплевует из ящега.... Ссылка на комментарий
SteepMaks Опубликовано 4 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 августа, 2013 Дужур сказал: такая же беда была.без регулятора все норм играет,вставляю провод в регулятор сабы выплевует из ящега.... проблема была в регуляторе или в пайке платы усилителя? Team DD Russia ::hair:: vk.com/teamddaudio Ссылка на комментарий
