помогите в постройке саба для повседнева.
exilis88
доброго всем дня! приобрёл на днях сабуфер за не дорого, под названием velas vrsh-al612, в коробе котором он находится нет низких частот, пердёж одним словом. короб рассчитал, чистыми 55л, порт труба 100мм, длина 25см. подскажите пожалуйста, он правильно настроен? Имею голову пионер, уселитель кикс кап 29, +,- кг(подобрал то что залезло в клеммы) под капотом кислота 75 ампер, авто вольво 740:) нет никаких кондесаторов... Саб запущен в 1ом, просадок не наблюдается, да и я не довожу.
Совсем без динов:sorry:
уже более недели пытаюсь изучить программу по расчётам, спикершоп. но увы пака нет у меня с ней успехов. выдаёт 10л, фи. и 6л, зя:biggrin: помогите рассчитать объём и длину фазоинвертора под данный саб, он сгорит пока я подружусь с спикершопом.
Люди добрые! Подскажите пожалуйста какой размер трубы фазоинвертора нужен на имеющийся короб??? напомню, короб сосчитал, без саба и имеющегося фазоинвертора 55 литров. настроить хочу на 38-40hz
для двенашки сотой трубы мало--это 95кв см. необходимо хотябы 150кв. у меня например 280.
какую трубу сможешь найти ??
кстати можно несколько соток
Спасибо что не оставили:smile: трубы у нас есть 150мм.
150 хватит--это 176 кв.
чистый объём(без стенок,дина и порта) 55л.
длина 51 см. и получишь 38 гц.
выше не советую
саб точно в 1 Ом ?
катушки соединены Параллельно, усилитель как я уже писал кикс кап 29. у веласа две катушки по два ом.
выше не советую
Можно фазоинвертор с боку вмонтировать? дело в том что 51см с лицевой стороны не влезет, или труба будет торчать
Изменено пользователем exilis88
можно и сбоку. только не забудь что внутри ящика от среза трубы до стенки надо расстояние в диаметр трубы
Чтож делать-то ширина всего 52 сантиметра:facepalm: труба даже с боку не влезет. а кусок наруже оставить можно?
По мне так можно! Я так делал по крайней мере и не заметил в этом минусов! Ну если же нет, меня обязательно поправят...:hi:
тогда делай щелевой порт. его легче завернуть.
