Что может быть с усилителем?!!
Rokos
Всем здарова! начал по-черному глючить моноблок.
пациент - Power Acoustic a2400db
питание - кислота под капотом и хавчик 300 в багажнике, от него 25 см провода до усяки.
усилок когда-то был в аварии.
год отработал отлично, щас началось..
включаю рца - фонит. после замены рцах на усилке ниче не поменялось.
работает, наваливает тут на тебе - замолчал. лампа горит зеленым, не защита. потом включается. или бывает работает-работает, крышкой багажаника хлоп - потух.. лампа горит звука найн..:scratch_one-s_head:
кинул другое ГУ - то же самое
кинул другой моноблок - все отлично, саб валит, помех нет.
отдавал знакомому электронщику - говорит визуально все ок, проверить - нет такого питания.
есть у кого соображения что быть с ним может, куда копать?? может было у кого такое?? буду благодарен за любую инфу..
Не нравится моя музыка? Могу сделать погромче:biggrin:
может проблема в РСА-разъемах усилка ?
Именно на них сразу и грешил!! думал контакт пропадает де-то. поэтому отдал мастеру который делал мне прошлые 2 усилка, он поставил новую платку с разъемами - ничего не изменилось
как вариант релюхи мозги делают, они на разрыв выхода стоят, обычно 1-2 штуки.
как раз из за физ. воздействия ( хлопанье багажником и флекс от музыки) возможно контакты там и разъединяются.
попробуй вот такую штуку...
навали музыки , и следи за питанием, допустим просело до 13.7, потом сходи и хлопни багажником или постучи по усю, когда звук пропадет - посмотри на вольтметр.
по логике
- если так же 13.7 - то усь работает, сигнал усиливается, но сигнал не идет на нагрузку,тут как раз возможно релюхи или даже клеммы отошли от платы, возможно многое...
- если питание подросло до нормы - получается усь сидит в защите(даже если лампа зеленая) , сигнал не усиливает, т.е. не работает входной или выходной блок, тут уже надо копать глубже... :hi:
154+ из багажника, и все :))
а вот это уже метод! спасибо! попробую!
Можно и я здесь поспрашиваю? )
Достался вот такой вот Calcell с глюком. В общем при подключении питалова сразу загорается червоная лямпочка,передёргиваю преды,усь заводится(горит зелёная) и качает,до выключения магнитолы.При очередном вкл. та же картина... Пайку проверил,вроде всё в норме,подозрительные места пропаял...Обнаружил,что хрипит 4-й канал,не сразу,т.к. саб подключал мостом на 3-4й.
Греются два транзюка(под стрелками),быстрее и сильнее чём на остальных каналах.
Может быть проблема,пробой в них и как их проверить,исключить,как возможную неисправность?
p><p> <img src=[/img]
Спасибо за внимание!
Разменял транзисторы со вторым каналом,история та же,четвёртый играет с искажениями...Похоже,что в сигнал ещё какая-то гадость лезет,только откуда и на каком участке,Х.З.?!
пред усилитель смотри. может там полетело что... или в БП перекос идет, проверь все! как вариант замена всех транзюков...
Как я понимаю,если бы БП,то все каналы глючили,а так они качают и нормально-таки,если завести усь,конечно!..
