Схема поканалки и срезы?
n1tro
Я так понял у меня 4-канальник говно полное?( но 2-канальник я еще не купил. может быть под миды взять двухканальник хороший, чтоб нормально порезать можно было бы? А ВЧ и СЧ пустить на 4 канальник? Тогда как это подключить все?)
Gladen 250c4+Em1508+6nd410/ZRX 500.2+APT80/Olympia+2xSA12
Есть другой момент, если хочешь погромче/покачественней, то прийдется СЧ пихать в закрытый объем около 2-3л. Ну и для СЧ отлично былобы играть гдето от 300Гц-500Гц, соответственно Мид должен был бы играть до этих 300-500Гц, чего данный усилитель не позволяет.
Что не так поправьте...
ну так я и буду делать подиумы в обшивке закрытые под них :smile:
4х канальник на сч и вч не надо...найти 4х канальник котрый полноценно порежет вч и сч эт гемор(их конечно достаточно, но круг сильно сужается, если искать с развитыми фильтрами, а тем более резать, как я понял , рупора, а они режутся высоко, а найти усь который режет до 6-8кгц это уже тяжко, в основном у всех развитых до 5кгц, есть челеджеры у которых до 8кгц, но там 1й порядок) ( а резать придется именно им,т.к. В него сигнал будешь раздваивать)
Замена нынешнего усилка не критична..все можно запустить и так как обсуждали выше, не понравится тогда заменишь его
Ясно!
Значит для 1-2 каналов на ГУ срез от 63 до 5000 Гц, разделяем их на 4.
Для 1-2 канала на усе (НЧ) ФНЧ - 150 гц
Для 3-4 канала на усе (СЧ) ФВЧ - 200 Гц
Для 3-4 каналов на ГУ срез от 6300 до 18000 Гц, это на рупорки.
По схеме подключения все верно?
Какой усилитель хороший можете посоветовать под рупора?
Да , по схеме все верно..при таком задании я бы так и поступил
По усилку для рупоров не подскажу(с рупорами дел не имел)
Хорошо! Спасибо за советы всем. Хотелось бы узнать какой лучше усилитель под ВЧ)
