Схема поканалки и срезы?
n1tro
Добрый день всем форумчанам! В общем делаю поканалку из следующих компонентов:
ГУ - Pioneer DEH-80 PRS
ВЧ - Emience APT-80
СЧ - 18sound 6nd410 от Cadence Vegas
НЧ - Eminator 1508 от Cadence Vegas
Еще два сандаля, но я их не трогаю, т.к. там все понятно. В итоге сейчас мучает вопрос - 4 канала, а динамиков 6. Правильно ли я сделал на схеме с помощью Y-переходников с 2 каналов сделать 4.
И соответственно пищалки резать с головы.
Там где зеленым - режем с головы, там где фиолетовым - с уся.
Частоты срезов усилителя
ФНЧ 40 - 150 Гц;
ФВЧ 50 - 500 Гц;
Подскажите правильно все?)
И какой усилитель лучше для ВЧ подобрать?
Gladen 250c4+Em1508+6nd410/ZRX 500.2+APT80/Olympia+2xSA12
мне интересно..вам уши не режет когда пищи на 6кгц режете?
Its not the end,Just another begin
Как по мне - 6nd410 отлично играют до 5кГц, ну а дальше подключаем ВЧ с 6,3кГц, если стыкуем 2м порядком
n1tro, у тебя провал между НЧ и СЧ.
НЧ играют от 50 до 63, а СЧ от 200. распусти выше НЧ
"Помогу чем смогу" в Ростове-на-Дону
890548шесть959шесть
У тебя на СЧ стоит (согласно схемы) ФНЧ 200Гц - т.е. СЧ будет играть до 200Гц?!
Так я не понял, у меня СЧ порезаны от 200 Гц или до 200 Гц? :biggrin:
О спасибо! Теперь буду знать! А почему именно 2 порядком а не 3 ?
Как по мне, так 3м тяжелее сфазировть будет и тяжелее состыковать по частотам (т.е. Провалы и горбы легче получить при больших порядках срезов, эти провалы и горбы более ярковыражены)
ФНЧ-200Гц подразумевает собой срез, где все что выше срезается.
Если резать 3м порядком ВЧ- то следует фазу ВЧ перевернуть!(ну а вообщем делается кого как устраевает, все выставляется при корректировке задержек...).
Я еще не слушал, только прикидываю) А что не так? Может подскажете?
Получается примерно так?
А если у меня на усилителе:
ФНЧ 40 - 150 Гц;
ФВЧ 50 - 500 Гц;
как мне мидбас с серединой разделить?
По подключению все правильно?
Делай мид до 150(т.е. Фильтр до максимума крутишь)
Сч можешь от 200 или чуть меньше
Даже если от 200 то провала не должно быть (на усилках обычно кроссы 2го порядка, со 2м порядком провала не должно быть)
В трешке я бы 410е срезал снизу от 500 герц, а эминаторы от 63 до 400-500 герц
Эйтины от 200 режут только в двушке.
У него фильтры на усилке не позволяют срезать мидбасс выше чем 150!
Да и вобще, неужели 16см диффузорная серединка не может играть от 200? Она просто обязана это делать, иначе наx городить вобще 410е в систему?!
Изменено пользователем Константин
Есть другой момент, если хочешь погромче/покачественней, то прийдется СЧ пихать в закрытый объем около 2-3л. Ну и для СЧ отлично былобы играть гдето от 300Гц-500Гц, соответственно Мид должен был бы играть до этих 300-500Гц, чего данный усилитель не позволяет.
Что не так поправьте...
