Автозвук - для Новичков
STRADIVARI
всем привет.есть саб infinity reference 10.ящик самодельный с фазиком d-65мм l-100мм.литраж никто не прощитывал(примерно 30-35).впрочем как и фазик.втулили то шо было.естественно саб тупо гудит.инфы про дин у меня тоже нет.какие варианты?новый корпус или со старым можно помудрить?народ подскажите пожалуйста.если новый строить,то помогите расчитать.(на повседнев).заранее спасибо.
Добрый день!
Приобрел Alpine swr-1023d в закрытом ящике (17 литров кажется), вот хочется попробовать как эта головка заиграет в ФИ исполнении. Стремления получить большое давление - нету. Для повседнева так сказать.
вот что советует сам Alpine
Оптимальные параметры фазоинверторного корпуса
Внешние размеры фазоинверторного корпуса 31,2 х 31,2 х 52,1 см
Граничная частота (F3) 26 Гц
Объем фазоинверторного порта 6,79 л
Площадь фазоинверторного порта 70,87 см2
Диапазон объемов фазоинверторного корпуса 23 - 42 л
Рекомендуемый объем фазоинверторного корпуса 40 л
Длина фазоинверторного порта 470 мм
Количество фазоинверторных портов 1
Размер порта фазоинвертора 279 х 25,4 мм
Частота настройки 35 Гц
можете посоветовать приблизительный макет корпуса, по которым я уже попробую подогнать размер. (большой литраж не приветствуется... ибо в 3ем гольфе места в багажнике мало, понравился вариант маленького корпуса с длинной трубой)
вот макет только настройка высоковата.ихмо
Нармуль :good:
Имея 2*1022 могу сказать настройка в самый раз на повседнев и короб компактный. Отложи идею с трубами на потом, а пока реально сваргань хоть первый короб - прислушайся, а как разомнешь уши включится воображение.
Нормально делай - нормально будет :cool1:
Нармуль :good:
вот тока я не совсем понял, вида сбоку или спереди нет.... в высоту сколько отмерять?)))
Изменено пользователем bonus
там в середине написано н 26 см
делаю ящик с щелевым портом для 15". размеры порта 70х460, получается 322кв.
он не сильно узкий? может есть какие то пропорции порта?
Наверно достал с этим ящиком) вот решил прикинуть сколько мне материала понадобиться и заметил что размеры не сходятся...
как посоветуете выбраться из положения?)):flag_of_truce:
взять лист который 28 и сделать длиннее? ведь это кажется на объеме... или я сильно парюсь?
и где что несходится?
на кортине видел что неустроило?
ну там ширина порта в начале получается не 6см а 7.6... не совсем понял что написал про картину
ну там ширина порта в начале получается не 6см а 7.6... не совсем понял что написал про картину[/quote
а если толщинна перегородок 1,6? =) может ошибся где?
вот либо удлинять перегородку которая 28 см, либо которая 45 см и делать другой стык
По чертежу все верно : 40,4=1,6+1,6+28+1,6+6+1,6
  • Заголовок был изменен на Автозвук - для Новичков
