Автозвук - для Новичков
STRADIVARI
Подскажите Саб Alp Sка есть сейчас усь blau 4100, есть ли смысл поменять blaupunkt на crunch pzi 2200??
Blau подключен мостами. crunch получается 2х канальный, как его правильно подключить к моему дину (2 обмотки)?
обмотка 2+2 или 4+4? и почему именно эти уси? по серьезней бы ченить имхо...
4+4 обмотка у него вроде. Сейчас подключено на блаупункте 2+2. Денег на посерьезней нет пока что. Вопрос в том есть ли смысл менять блаупункт на кранч? Будет дин лучше играть? И как в варинте с 2х канальным кранчем правильно подключить дин?
в таком случае лучше оставить блау
если кранч подключать то саб в два ома и усь в мост, хотя спорный вопрос выдержит ли он, либо каждую катуху саба на отдельный канал
говорят что кранчи греются хорошо... лан не буду тогда заморачиваться.:music: Спасиб.
Подскажите нубу, если я запитаю усилком на 350в саб номиналом 300 макс. 600, его не разнесет? Или усил не сгорит? Какие правила вообще? Запас нужен?
Или 300 с потолком 1100.
какбы мало неебыло.
Помогите разобраться, что такое частота настройки ФИ ? Я правильно понимаю, на этой частоте саб выдаёт максимальное звуковое давление?
Вопрос все еще актуален.:wacko3:
Добрый вечер! Ни как не могу разобраться с портом. Динамик Earthquake Dbxi - 15D(http://www.earthquakesound.com/IMAGEJP/CAR/pdf/dbxi_manual.pdf) Как не кручу, получается высокая скорость! Помогите советом! Заранее благодарен!
максимальных ход диффузора?
Pioneer 88-EOS 35LE-Re xxx6.5c-Sundown sa-12х2-saz 1500
  • Заголовок был изменен на Автозвук - для Новичков
