Автозвук - для Новичков
STRADIVARI
  ypypy032 сказал:
день добрый. вопрос вот в чем: есть усилитель inf 1600a http://www.carstereo.ru/catalog/amplifier/cat272/8216.php подскажите под него саб до 10 тр. слушаю в основном D&B club ну и рэп(под настроение) авто 2114 заранее спасибо
Тут я тебе могу подсказать и сам))
Если у тебя предпочтения больше на музыку, а не на давку, к тому же на электронную музыку(Днб, клуб, даб...), а не на хип-хопчег, то тебе лучше выбрать тип корпуса ЗЯ... с динамиком под этот тип корпуса...
Динамик сколько дюймовый? или плевать? универсальным был и будет 12", хотя в твоем случае вкатит и 10", но две штуки...
Я бы на твоем месте обратил внимание на фирмы-производители: Eton,
Lightning Audio, MB Quart, Morel, PolkAudio, REVOLT!
...не только сабвуферы подбирая, но и акустику :)
От себя советую:
http://magnitola.ru/REVOLT-by-Audio-Art-RW12-Revolt-p-7028.html
Слышал в реале, электронная музыка играла на 5+. Но уши у всех разные, так что не нужно доверять шибко чьим-то словам "круто", "супер-звук".
и еще бесплатный совет: сабвуферы такая штука, которая по всем параметрам будет подходить, но когда поставишь - само звучание не понра... поэтому если есть возможность - послушай всех претендентов, а потом уже бери и не сомневайся в выборе!)
могу еще подсказать ориентир)))
если видишь на сайте, к примеру, "mvideo.ru"(либо подобия этого магазина) саб, который тебе советуют, - забудь про этот саб))))
и в 80% случаев не только про модель, но и саму фирму...
  Dvorovii-AS сказал:
От себя советую:
А что SOUNDSTREAM плохая фирма?
я недопонимаю! многие советуют дины по 300-400ватт. себе взял: http://market.yandex.ru/model.xml?hid=308016&modelid=3957489&clid=502 до него стоял 300ваттник, помер, не выдержал! чет я даже не знаю как вопрос правильно сформулировать! не мало 300ватт?
8300SD\ lw65 a4\ hw650\ ганибал 6ф\ dt 101\ kicx 4.160
  prynik сказал:
Дины по 300-400 ватт советуют условные любители басса... ну то есть... он будет качать, да! музыку в машине послушать можно будет с бассом... да! но ты не ощутишь мощи так сказать "real-bass"-а... 300-400ватт это оптимальный вариант и для звука, и для аккумулятора, если не хочешь менять ни чего в штатном питании (генераторы, аккумуляторы, провода и т.д.) - я имею в виду в первую очередь наше отечественное производство тазиков... ну и еще работает тот фактор, что музыки постоянно становится мало... хочется больше и больше... как наркотик... так вот выше 300-400вт --это так сказать вторая стадия поклонников басса))
  prynik сказал:
На основании выше сказанного, это у тебя надо спрашивать))) твои уши - тебе и решать... кому-то мало, кому-то много!
  prynik сказал:
я недопонимаю!
Вряд ли кто-то из адекватов посмеет назвать ее плохой... за 20 лет сгарком практики по моему и у мистери научатся делать отличные вещи... разве что универсальных девайсов не так уж и много...
  prynik сказал:
себе взял: http://market.yandex.ru/model.xml?hi...57489&clid=502 до него стоял 300ваттник, помер, не выдержал!
тут нужен какойнить человек, имевшие сие чудо... вообще про этот саб говорят. что ударные и бассгитарку отыгрывает на ура, стало быть, то что надо!) однако вот сомнения берет квадратная форма... обычно ее ставят для увеличения чувствительности, то бишь давки...
в общем) раз купил, то ждем-с результатов со своими общими впечатлениями :)
Изменено пользователем Dvorovii-AS
  Dvorovii-AS сказал:
играет очень даже нормально, отыгрывает почти все, серию резких басов плоховато тянет, хотя это может быть из-за настроек или из-за короба! всетаки первый опыт строительства! по поводу давки: я плоховато представляю что это (сравнить не с чем) трясется в машине все, но чтоб двери, крыша или крышка багажника ::hair:: отгибались :blush: не замечал! как я понял для давки надо короткий ФИ, а у меня щель зигзагообразная длинной 75 см (кажется)! да и короб 40л.
  prynik сказал:
Чем высчитывал литраж и сам порт?
Всем добрового времени суток
Ребят помогите не ошибся ли я с расчетами
Дин Fusion en-sw150
Диаметр, мм: 375
Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 20 - 2500
Мощность номинальная / максимальная, Вт: 250 / 500
Полная добротность (Qts): 0,428
Сопротивление, Ом: 4
Частота основного резонанса (FS), Гц: 23,8
Чувствительность, дБ: 90
Эквивалентный объем (VAS), л: 216,4
В паспорте написано для ЗЯ 91 литр
У меня получилось что размеры короба буду такие : Высота 40см , Длина 70 см , глубина 32 , размер ФИ 15см
Верно я расчитал ???
И вопрос как правельно поставить ФИ куда ???
Можно его подключить в 2 ома ? И какова будет мощность ?
P.s прошу не пинать , делаю все первый раз , и толком не шарю =)
динамик SPL SP3-12 написано "2 катушки с двумя обмотками по 2 Ом" тоесть получается динамик 4х4 Ом ??
день добрый. вопрос вот в чем: есть усилитель inf 1600a http://www.carstereo.ru/catalog/ampl...at272/8216.php подскажите под него саб до 10 тр. слушаю в основном D&B club ну и рэп(под настроение) авто 2114 заранее спасибо
кстати забыл сказать предлагают вот такой саб http://magnitola.ru/Pioneer-TS-W309S4-p-14804.html сказали вариант дешевый но сердитый. мож разводят?
всетки купил етот саб(ниче лучше в нашем городе ненашел) сделал ящик фи на 55-56л грязными фи из 110 сантех труба длина гдето 330мм. почему гдето? потому что труба с поворотом.ну а теперь
мое мнение: бас слышен даже на самой мин громкости ето с учетом того что на усе все в 0 стоит. club норм, а d&b неочень.
  Dvorovii-AS сказал:
наверное как многие! спикершопом- короб и баспорт- ФИ
  twokey сказал:
значит 2 катушки по 2 ома. работать дин может в 1 ом и в 4 ома(соответственно при параллельном и последовательном соеднении катушек)
:hi:
  • Заголовок был изменен на Автозвук - для Новичков
