Krasnozavr Опубликовано 27 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 этот динамик не походит под ЧВ, если не сильно разберешься в авто звуке для начала рекомендовал бы тебе собрать ФИ и почитать этот форум так как ЧВ не так уж легко построить, сменить динамик и усилитель, начитавшись теории приступать к практике... Krasnodar SPL city Штатка!!! Ссылка на комментарий
LEKTOR Опубликовано 27 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 этот динамик не походит под ЧВ, если не сильно разберешься в авто звуке для начала рекомендовал бы тебе собрать ФИ и почитать этот форум так как ЧВ не так уж легко построить, сменить динамик и усилитель, начитавшись теории приступать к практике... Большое спасибо, уже начал расчёты ФИ, сегодняже начну, фото выложу на днях, покажу всё, как раз есть интересная задумка для него!!!!! Ссылка на комментарий
Droopy Опубликовано 27 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 Вопрос к гуру автозвка Сделал ЗЯ (стелс) объем получился 38 литров. Нужно ли чем нибудь обклеивать или покрывать стенки ящика изнутри? Ссылка на комментарий
LEKTOR Опубликовано 27 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 А аппуратура была бюджетным вариантом, т.к. только начинаю)))) Ссылка на комментарий
LEKTOR Опубликовано 27 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 Вопрос к гуру автозвка Сделал ЗЯ (стелс) объем получился 38 литров. Нужно ли чем нибудь обклеивать или покрывать стенки ящика изнутри? Обклеивают по желанию, если ты считаешь что твоему дину не хватает объёма, внутрение стенки обклеивают каким нибудь варсистым материалом или паралоном ( я так как то делал) Это вертуально увеличивает объем ящика и дает небольше кпд чем без материала))) Новички тоже, что то умею)))):hi: Ссылка на комментарий
LEKTOR Опубликовано 27 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 Обклеивают по желанию, если ты считаешь что твоему дину не хватает объёма, внутрение стенки обклеивают каким нибудь варсистым материалом или паралоном ( я так как то делал) Это вертуально увеличивает объем ящика и дает небольше кпд чем без материала))) Новички тоже, что то умею)))):hi: Всмысле больше отдачи получаешь, опечатался! Ссылка на комментарий
Дэн1982 Опубликовано 27 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 Всмысле больше отдачи получаешь, опечатался! с какого это перепуга наполнитель прибавляет отдачу? Он ее наоброт жрет. вернее чуйку жрет со всеми вытекающими SOUND FOCUS Ссылка на комментарий
Krasnozavr Опубликовано 27 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 не надо ничего обклеивать внутри, все что нужно это правильно посчитанный рекомендованный объем Krasnodar SPL city Штатка!!! Ссылка на комментарий
LEKTOR Опубликовано 27 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 с какого это перепуга наполнитель прибавляет отдачу? Он ее наоброт жрет. вернее чуйку жрет со всеми вытекающими Спасибо, Вам, на "добром" слове........ Ссылка на комментарий
LEKTOR Опубликовано 27 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 Это наиболее простой в изготовлении тип аккустического оформления АС. Колебания в таком ящике находятся в закрытом обьеме и в конечном итоге гасятся. Но поскольку звуковая волна это энергия, то затухая она превращаются в тепло. И хотя количество этого тепла невелико оно все же оказвает влияние на характеристики аккустической системы. (теплея воздух расширяется и повышает жесткость системы). Для предотвращения этого эффекта ЗЯ заполняют изнутри звукопоглощающим материалом, который, поглощая звук поглощает и тепло. Повышение температуры воздуха становится намного меньше и динамику "кажется" что позади него существенно больший объем чем на самом деле. На практике таким способом удается добиться увеличения "аккустического" объема ящика по сравнению с геометрическим на 15-20%. При всей простоте этой конструкции она обладает многими достоинствами. Во-первых, простота расчета характеристик. Здесь есть всего один параметр -обьем. Во-вторых, во всем диапазоне частот колебания диффузора сдерживаются упругой реакцией воздушного обьема. Это существенно снижает вероятность перегрузки динамика и его механических повреждений. Не знаю, насколько утешительно это звучит, но у заядлых любителей баса динамики в закрытых ящиках, бывает, горят, но практически никогда не "выплевываются". В-третьих, при грамотном выборе параметров головки и объема для нее закрытый ящик не имеет себе равных в области импульсных характеристик, в значительной мере определяющих субъективное восприятие басовых нот. Естественный вопрос теперь - так в чем же подвох? Если все так хорошо, зачем нужны все остальные типы акустического оформления? Подвох один-единственный. К.П.П. У закрытого ящика он -наименьший по сравнению с любым другим типом акустического оформления. При этом чем меньше нам удастся сделать объем ящика, при сохранении отго же рабочего частотного диапазона, тем меньше будет его эффективность. Нет более ненасытной твари в смысле подводимой мощности, чем закрытый ящик малого объема, поэтому-то динамики в них, как и было сказано, хоть и не выплевываются, но горят нередко. Ссылка на комментарий
Максим02 Опубликовано 27 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 Для предотвращения этого эффекта ЗЯ заполняют изнутри звукопоглощающим материалом, который, поглощая звук поглощает и тепло. Повышение температуры воздуха становится намного меньше и динамику "кажется" что позади него существенно больший объем чем на самом деле. На практике таким способом удается добиться увеличения "аккустического" объема ящика по сравнению с геометрическим на 15-20%. Все правильно, если короб мал для саба, используют этот звукопоглощающий материал, если короб больше - пенопласт и кирпичи. Отдачу он не прибавляет. Ссылка на комментарий
Дэн1982 Опубликовано 27 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 (изменено) Это наиболее простой в изготовлении тип аккустического оформления АС. Колебания в таком ящике находятся в закрытом обьеме и в конечном итоге гасятся. Но поскольку звуковая волна это энергия, то затухая она превращаются в тепло. И хотя количество этого тепла невелико оно все же оказвает влияние на характеристики аккустической системы. (теплея воздух расширяется и повышает жесткость системы). Для предотвращения этого эффекта ЗЯ заполняют изнутри звукопоглощающим материалом, который, поглощая звук поглощает и тепло. Повышение температуры воздуха становится намного меньше и динамику "кажется" что позади него существенно больший объем чем на самом деле. На практике таким способом удается добиться увеличения "аккустического" объема ящика по сравнению с геометрическим на 15-20%. При всей простоте этой конструкции она обладает многими достоинствами. Во-первых, простота расчета характеристик. Здесь есть всего один параметр -обьем. Во-вторых, во всем диапазоне частот колебания диффузора сдерживаются упругой реакцией воздушного обьема. Это существенно снижает вероятность перегрузки динамика и его механических повреждений. Не знаю, насколько утешительно это звучит, но у заядлых любителей баса динамики в закрытых ящиках, бывает, горят, но практически никогда не "выплевываются". В-третьих, при грамотном выборе параметров головки и объема для нее закрытый ящик не имеет себе равных в области импульсных характеристик, в значительной мере определяющих субъективное восприятие басовых нот. Естественный вопрос теперь - так в чем же подвох? Если все так хорошо, зачем нужны все остальные типы акустического оформления? Подвох один-единственный. К.П.П. У закрытого ящика он -наименьший по сравнению с любым другим типом акустического оформления. При этом чем меньше нам удастся сделать объем ящика, при сохранении отго же рабочего частотного диапазона, тем меньше будет его эффективность. Нет более ненасытной твари в смысле подводимой мощности, чем закрытый ящик малого объема, поэтому-то динамики в них, как и было сказано, хоть и не выплевываются, но горят нередко. посерфь инет. есть куча статей опровершения этого бреда про нагрев воздуха. от сжатия там нагрев будет пара градусов в то время как горящая катушка прогреет градусов на 20 воздух. там суть в другом. можно сказать наполнителем меняется вязкость воздуха в пространстве ящика. изза этого саб считает что объема как бы больше. но это достигается ценой потери чуйки. причем весьма не хилой. По этому всегда предпочтительнее сделать правильный ящик чем душить саб наполнителем. ...во. нашел одну на скорую руку: http://v12v.ru/publ/napolnitel_dlja_sabvufera/1-1-0-20 Изменено 27 февраля, 2012 пользователем Дэн1982 SOUND FOCUS Ссылка на комментарий
Droopy Опубликовано 27 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 Я извиняюсь а "Чуйка" это что? Ссылка на комментарий
Krasnozavr Опубликовано 27 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 чувствительность динамика http://www.bassclub.ru/chto-takoe-chuvstvitelnost-dinamika/ Krasnodar SPL city Штатка!!! Ссылка на комментарий
Дэн1982 Опубликовано 27 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 Я извиняюсь а "Чуйка" это что? В двух словах чувствительность динамика или системы дина в оформлении это его кпд. грубо говоря наполнителем ты будешь заставлять динамик играть тише при той же подводимой мощности SOUND FOCUS Ссылка на комментарий
