halera Опубликовано 6 августа, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 сколько должен быть нормальный ход у са15? у меня настройка 27гц примерно. на ней ход милиметров 6, а если слушать 32-34, то там сантиметра 2-2,5 всего. это ведь мало? слушаю в основном негров с пиками 30-35, поэтому и делал настройку низкую чтоб на этих неграх дин на ход выходил хоть как-то Team Pride Нижний Новгород 160,6 db @ 40hz Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 6 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 halera, чё за усилок Ссылка на комментарий
FL1NT Опубликовано 6 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 в этом уравнение не хватает таких состовляющих как - номинальное подключение, усилитель, объем, порт, длина порта Digital Designs Russian Competition Team Ссылка на комментарий
halera Опубликовано 6 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 (изменено) усь 1000к в 1 ом, питание кг 35 + и - от подкапотной кислоты на 56а и гена на 115а, объем 89-90, порт 246 кв, настройка в районе 27 гц, длина 79 см Изменено 6 августа, 2013 пользователем halera Team Pride Нижний Новгород 160,6 db @ 40hz Ссылка на комментарий
InfiniuM Опубликовано 6 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 мало питания, малое сечение проводов. мало чистой мощи в итоге. гейн на сколько выкручен? хотя далеко и не покрутишь на киксе с таким питанием. спалит нафиг саб, если наваливать Ссылка на комментарий
halera Опубликовано 6 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 гейн выкручен на 3-пол4, лампа клипа включена, за клипом слежу через регулятор. просады до 12,5 примерно в среднем, сегодня вольтметр салонный поставлю и буду уже точнее знать питания докидывать это само собой, но неужели проблема хода именно в мощи? и сколько он вообще должен быть? Team Pride Нижний Новгород 160,6 db @ 40hz Ссылка на комментарий
InfiniuM Опубликовано 6 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 ну СА-15 сантиметра 4 может легко ходить. даже думаю ближе к 5см хода катушка должна быть в зазоре. просто подкинув питания, можешь подкрутить больше гейна, и тем самым дать больше мощи Ссылка на комментарий
Ezh Опубликовано 6 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 (изменено) сабсоник на сколько стоит?Акб нагрузочной вилкой померь...должен кашмарить..В каком кузове? На крайняк подреж порт... Изменено 6 августа, 2013 пользователем Ezh Ссылка на комментарий
halera Опубликовано 6 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 сабсоник 23 примерно. вилки увы нет и даже не знаю. где взять. машина 2115, дин в сиденье, порт в правое крыло, полку снял была мысля подрезать порт. тем самым увеличив объем до 100 литров и настройка тоже поднимется до 30-31 примерно Team Pride Нижний Новгород 160,6 db @ 40hz Ссылка на комментарий
Александр 777 Опубликовано 6 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 Отключи нафиг этот регулятор он низкую на высокую частоту режет его можно использовать только в боевом коробе :mic29: Ссылка на комментарий
FL1NT Опубликовано 6 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 halera сказал: усь 1000к в 1 ом, питание кг 35 + и - от подкапотной кислоты на 56а и гена на 115а, объем 89-90, порт 246 кв, настройка в районе 27 гц, длина 79 см мощи ему мало, с твоим спеком должен быстро ход набираться при удаление от частоты настройки ничего не надо отключать, фильтр настроить 2 синусами наблюдая за ходом а порт и так мал чтобы его ужимать Digital Designs Russian Competition Team Ссылка на комментарий
evgenyhaas Опубликовано 6 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 halera сказал: сколько должен быть нормальный ход у са15? у меня настройка 27гц примерно. на ней ход милиметров 6, а если слушать 32-34, то там сантиметра 2-2,5 всего. это ведь мало? слушаю в основном негров с пиками 30-35, поэтому и делал настройку низкую чтоб на этих неграх дин на ход выходил хоть как-то а если предпочтения в 30-35,то нахуа 27 делал. вопервых чем ниже строишь тем тяжелей усю тянуть эту инфру. вовторых на настройке порта дин вообще стоит а переть всё должен порт(причём тут ход?) Ссылка на комментарий
halera Опубликовано 6 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 ну если я настрою скажем на 32, то буду постоянно слушать в частоте настройки, там хода совсем не будет + греться будет регулятор чуток сжирает мощности, но в полной громкость перестает это делать порт до этого был 328 квадратови настройка 30, я зажал порт и стало громче диапазон до 37 гц отыгрывать, зато после 40ка спад, но мне там и неинтересно ничего кстати ход на 26-28 одинаковый, либо я просто не виджу разницы. поэтому не понимаю, какая настройка получилась сегодня подключил салонный вольтметр в клемм усилка, на 26 гц просаживает до 11,8 примерно, а на 34х до 12,5 Team Pride Нижний Новгород 160,6 db @ 40hz Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 7 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 halera сказал: гейн выкручен на 3-пол4, лампа клипа включена, за клипом слежу через регулятор. просады до 12,5 примерно в среднем, сегодня вольтметр салонный поставлю и буду уже точнее знать питания докидывать это само собой, но неужели проблема хода именно в мощи? и сколько он вообще должен быть? Через регулятор? У тысячника лампа клиппа появилась на регуляторе? Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 7 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 halera сказал: усь 1000к в 1 ом, питание кг 35 + и - от подкапотной кислоты на 56а и гена на 115а, объем 89-90, порт 246 кв, настройка в районе 27 гц, длина 79 см тяни еще кг35 и меняй кислого на агм. Ссылка на комментарий
