чем дублировать?
машина ваз 2107i , генератор буду ставить 120а , каким сечением дублировать от гены до акб? и клемы тогда лучше заменить на новые?или просто прикрутить (дублирующий провод) к старой клеме?
КГ35 хватит и пред не забудь перед АКБ.
К клейме прикрутишь наконечник и все.
Selmer Kurgan
предохранитель на дублирующем проводе?
и массу кг 35 до кузова?
Пред на + дублирующего.
От крепления гены до кузова тоже 35-м продублируй.
И желательно с кузова на АКБ - тоже дублировать, родные тонкие...
Selmer Kurgan
И я что то не пойму. а где на гене минус крепится?там же где и плюс?
На крепление,где гена крепиться!
Selmer Kurgan
короче на нижнее крепление или верхнее,главное что бы касалось корпуса гены?:smile:
на корпусе пля. Нет чтобы читать перед тем как задавать такие вопросы. Тут каждый почти новый этот вопрос.
Анатолий1991, Дублируй кг 25-35, наконечники бери луженые, обожми и в термоусадку это дело чтобы влага не попадала, предохранитель на дубляж нахрен не нужен, если будет кз в багажнике или по салону на главную силу, то перегорит основной пред на плюсе подкапотного акб.
на кг35 нужен пред на 150а
Это кг35 пропустит такой ток!
Думаешь гена выдаст заявленные 120А:biggrin:
Selmer Kurgan
