Усилитель или активный буфер? Помогите выбрать!
Feanor2la
Всем привет! Имеется авто ВАЗ 2112 с магнитолой Alpine CDE-100EUB 4x45w.
http://vk.com/photo16294877_306888619
Спереди в дверях колонки Pioneer TS-G1322i Типоразмер: 13см (5`) , Количество полос: 2 , Номинальная мощность: 35 Вт, Максимальная мощность: 210 Вт,+пищалки в стойках. Сзади на акустической полке 2 Infinity REF-9613 http://vk.com/photo16294877_306889081
Акустическая система: 3-полосная коаксиальная
Диаметр: 150 х 230 мм
Диапазон частот: 46 - 21000 Гц
Мощность номинальная / максимальная: 100 / 300 Вт
Сопротивление: 4 Ом
Чувствительность, дБ: 92 дБ
На днях буду менять сигнализацию, и захотелось на остаток (3тыс. руб) улучшить что нибудь в звуке, остановился на выборе между активным сабвуфером Supra SRD-T30A
http://vk.com/photo16294877_306889240
Вид
Корпусной
Максимальная мощность, Вт
1000
Номинальная мощность, Вт
150
Размеры динамика
30 см (12 дюймов)
И усилителем Supra SBD-A4120
http://vk.com/photo16294877_306889375
Четырехканальный
Выходная мощность на канал 4 Ом , Вт
60,
Выходная мощность / мост 4 Ом , Вт
200.
Имеющиеся колонки в принципе дают неплохой звук до 25ой громкости, потом басы пропадают, перерастают в дребезжание. По высоким и средним частотам нет никаких претензий, они играют отлично. Собственно вопрос, что будет эффективней в приросте низких частот, установка усилителя на имеющиеся колонки, или отдельный активный сабвуфер?
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Feanor2la
  • Ответов 32
Популярные дни
А что нетак с этим сабом? Можно как вариант рассмотреть Supra SRD-T25A Максимальная мощность, Вт
1000
150
Конструкция
Размеры динамика
25 см (10 дюймов)
Кмплект в смысле буфер и усилок? А магнитола потянет ? У меня в ней единственные не занятые разъёмы сзади это тюльпаны остались, я так понял на 2 канала...
ну повбивай ты в яндексе в поисковике..."как подключить моноблок?","как подключить активный сабвуфер?"что такое тюльпаны посмотри...картиночки там всякие..ну всё есть в интернете :wink:
создал тему с ужасным названием,и предложения "невнятные" пишешь..люди что по делу напишут,всё равно не поймешь что хотели обьяснить..
а по делу...активный саб в топку...
надо связку моноблок+саб+короб....за твой бюджет только на авито всё взять...на ваты не смотри :biggrin:
vk.com/feed#/likebass1 :hi:
да,буфер и усилок.забудь вообще про" активные сабы".это полная туфта.в такой бюджет присмотрись к "уралам"
:boredom:
за 3000 купи себе комплект б/у на авито :pardon:
Всё перерыл на авито, за такую цену только пассивные сабы...
Урал — географический регион в России и Казахстане, протянувшийся между Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнинами...
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=67040
"как подключить моноблок?"' date='"как подключить активный сабвуфер?"что такое тюльпаны посмотри[/quote'] Посмотрел, там нигде не нарисовано питание к усилку или активному буферу, я так понял надо будет тянуть от аккумулятора, суть не в этом, комплект усилитель и буфер обойдётся однозначно дороже, но мне интересно, если в магнитоле всего один тюльпан, то смогу ли я к ней подключить например 4ёх канальный усилитель, и второй вопрос, если в магнитоле нет настройки буфера, как он будет работать при подключении через эти самые тюдьпаны? И как будет работать усилитель через эти же тюльпаны, в инструкции к магнитоле ничего такого не прописано ((
если в мафоне одна пара тюльпанов- четырехканальник подключишь(но это будет низкочастотный вход)буфер будет работать так,сколько ты отдал денег за усь и саб и насколько прямы твои руки:)..вообще в идеале в настройках мафона(бюджетного) ниче,кроме ручки громкости не надо трогать,а то магнитофон начнёт давать "искажённый сигнал"-клип,тем самым уменьшив в разы жизнь твоих динамиков.
Оценил )))) Полистал я По уралам, в любом случае не впишусь в бюджет, грубо говоря 2500 сам динамик, плюс 700-1000 короб, плюс провода, 300-400, плюс усилок 2000-2500, плюс неизвестно правильно ли подберу компоненты, и будет ли оно всё работать, а активный уже готовый, и компактный как ни крути... Тюльпаны кинул и питание протянул... А чем же они так плохи эти активные буферы??
потому что они не играют:)а подыгрывают.да и то через задницу.если тебя это устроит-бери его. а вообще сходи в магазин автозвука и послушай как они играют:) я думаю тебе не откажут в твоей просьбе!
p.s это что за провода за 300-400?:) и что за короб за 700-1000?:) короб не вздумай покупать.пили его сам.тут тебе ребята подскажут!
Изменено пользователем Андрей 46
