подводящие.
Moonwalker
Ситуация такая. JBL 1202D, горят второй раз подводящие. Первый раз сгорели в месте соединения, отдал знакомому, он припаял надежно. Поездил 4 месяца, опять сгорели, только уже посередине. Но надо отметить, что после ремонта навалил серьезней. Есть несколько вопросов.
1)Из-за чего могут сгореть подводящие?
2)Есть ли какие-то подводные камни при их замене?
3)Где их можно купить в Туле? объездил все радиодетали там одни тонкие провода.
Конфиг: JBL 1202D, Kick QS 1.350
Заранее спасибо!
У этих ЖБЛ - это болезнь.
Совет - поменяй их полностью. На рынке должен быть выбор подводящих.
Заранее спасибо!
Подводящие горят потому,что по ним бежит слишком большой ток,нечего там пропаивать,надо смотреть катушку,а подводящие менять,никакими паяниями там проблема не устранится.
где можно купить подводящие? уже 2 саба лежат с оборванными)
их можно изготовить самостоятельно,например из провода МГТФ,для не особо мощных сабов вполне сойдёт
А что может быть с катушкой? К.З.? Могут ли отгорать подводящие, если на мах ходе витки задевают магнит?
