Вопрос по согласованию ВЧ и Мида в двушке по уровню
sinner
Парни подскажите беру двухполоску с мид и пищ шелк направлены в лицо, подключено через родные кроссы. Ставлю микрофон на уровне подголовника, снимаю АЧХ с помощью свип тона 20гц -20Кгц и наблюдаю как после 4 Кгц идет спад приличный с разницей в 10 ДБ то есть Мид отыгрывает в несколько раз громче свой диапазон чем твитер.
Основной вопрос: не пойму как их согласовать по уровню чтоб получить более менее ровную АЧХ?
Если я правильно понимаю то: По идеи это их надо подключать не через крос, а на 4-канальник миды на одну пару каналов, пищи на другую пару каналов, с проц. головы выставлять срезы и далее уже можно согласовать гейном. Но тут трудность нет проц. головы и средств пока то же. понятно что можно приобрести активный кросс и отдельный проц и т.д. Возможно ли какие нибудь еще варианты согласования?
Изменено пользователем sinner
Странно очень
Обычно, когда пищи через кросс то орут громко..то что я слышал
Загляните в кросс, может быть аттеньюатор на пищ стоит в минусе..т.е. Уменьшен уровень пищей
Если там его нет или он в плюсе или в ноле, и направлены пищи на вас, и эквалайзер в ноль...то видимо, спасет только поканалка, и то не факт что получится их вытянуть на требуемой громкость
Нет ничего не возможного :smile:
для понимания проблемы ,раз уж снимаете АЧХ, выложить тут три графика ,мид отдельно, вч отдельно и общую АЧХ,тогда можно будет покумекать что у вас там приключилось :smile:
Вообще-то прежде чем делать выводы по АЧХ, надо задуматься чем эта АЧХ снята. Может у микрафона чуйка падает после 4кгц?)
Слушать надо ушами, а не глазами.:hi:
Чемпион РФ 2011,13,14 года
Макс. результат 159.99:hi:
