Лучшие компоненты для 18 sound 6nd410
AndreyNest
Ваш выбор
56 проголосовавших
  1. 1. Ваш выбор
    • P.Audio E8-150S
      20
    • 18 sound 8mb400
      13
    • Eminence eminator 1508
      17
    • Другой, обоснованный в теме выбор
      6
Далее предлогаю расписать лучшие компоненты для обладателей СЧ звена 18 sound 6nd410. Лучший диапозон звучания данных 6nd410 это 500-5000Гц , т.е. годятся данные динамики исключительно в трехполоску, либо если двухполоска - то выходит - это тупая оручка.
Допустим, для ВЧ понятно - это B&C speakers DE35, либо Eminence apt-80 (кому какой звук больше понравится, это либо "поживее", либо "порезче"), если посердитее и подешевле P.audio PST-999.
Вот что косается НЧ для данной трехполоски, то шарясь по форуму я к конкретному выводу не пришел, что все таки будет лучше: P.Audio E8-150S, 18 sound 8mb400, либо Eminence eminator 1508. Предлогаю сравнить далее самые более попсовые варианты для НЧ звена данной трехполоски, понимая, что данные дины будут установлены в двери авто. Ниже привожу немного информации по данным динамикам:
P.Audio E8-150S
назначение НЧ-СЧ диапазон
диаметр in/мм 8/200
мощность RMS (Вт) 150
сопротивление (ом) 8
резонансная частота Fs (Гц) 48,4
чувствительность 1 Вт/м (дБ) 94
общая добротность Qts 0,23
эквивалентный объем Vas (л) 31,67
максимальное смещение Xmax (мм) 3,5
Частотный диапазон (Гц) 50-4000
диаметр катушки (in) 2
материал магнита феррит
вес (кг) 2,8
18 sound 8mb400
GENERAL SPECIFICATIONS Rated Impedance 8 Ohm
AES Power 280 W
Program Power 400 W
Peak Power 800 W
Sensitivity 95 dB
Frequency Range 55-5200 Hz
Fs 64 Hz
Re 5 Ohm
Sd 0,0227 sq.mt.
Qms 3,23
Qes 0,43
Qts 0,38
Vas 23,9 lt.
Mms 18 gr.
BL 9,3 Tm
Linear Mathematical Xmax ± 5,8 mm (± 0,23 in)
Le (1kHz) 0,96 mH
Ref. Efficiency 1W@1m (half space) 93,7 dB
Net weight 3,6 kg (7,95 lb)
eminence eminator 1508
Nominal Basket Diameter, 203.2mm
Nominal Impedance 8 ohms
Power Rating 125 W
Peak 500 W
Resonance 82.68 Hz
Usable Frequency Range 90 Hz-4.4 kHz
Sensitivity 93.4
Magnet Weight 20 oz
DC Resistance (Re) 6.7
Coil Inductance (Le) 0.68 mH
Mechanical Q (Qms) 2.98
Electromagnetic Q (Qes) 0.74
Total Q (Qts) 0.59
Compliance Equivalent Volume (Vas) 14 liters
SV 200L
Power handling W peak 500
W continuous 250
Impedance Ω 4
Freq. response Hz 45 ÷ 4,5k
Sensitivity dB/SPL 94,5
component kg (lb) 2,32 (5.1)
Xmax mm 4,5
Re Ω 3
Fs Hz 44
Le mH @ 1 kHz 0,75
Le mH @ 10 kHz 0,08
Vas l 29
Mms g 31,5
Cms mm/N 0,42
BL T•m 8,6
Qts 0,33
Qes 0,36
Qms 3,32
Spl dB 94,5
Изменено пользователем AndreyNest
Ну я думаю, что вышесказанное - сугубо личное мнение автора, так как:
- 410е играют ниже, и очень даже достойно. В ящике смело с 300 вторым - самый смак) а с 500 не то, что мужской, так там и грубый женский вокал отсутствовать будет. Попробуй с 500 на 410 послушать Rah Digga, Missy Elliot или Lady Sovereign, проблюешься)
- apt80 на мой личный взгляд валятся рановато и до конца не довозят. К 410м наверх на мой взгляд нужен хороший титан. Де35 - гут, 999 - гут (на любителя если честно). у нас есть машинка со скаровскими вч - тоже гут)
- уверенный нч к 410м это допустим со 100гц вторым в полный рост. ну уж точно не эминатор и как по мне, так и не е8 от пиаудива) 8mb400 туповат, а вот если он же, но на нео (8nmb420) - вот тут уже поинтереснее. Туда же я бы отнес скар пакс 8 и 10, а так же неопро 10.
По краснодару катаются 2 мои машины с хорошими 3полосками. Приора 3х neopro8, 3x410, 3x413 и бэшка 3хneopro10, 3x410, 4x skar vxi-st. Подъедь как-нибудь, слуханешь и сам выводы сделаешь, что твоим ушам больше по душе)
2015 - SS1-2 170.6db мировой рекорд (Seat Marbella)
2016 - 2018 - топовый повседневный SS5+ (163.0) #проект11
2019 - ...
а больше с нормальными трехполосками никто не катаеться, да? )) :sarcastic:
:praising:я сказал "с хорошими":wink:
Привози свою "нормальную" с 410ми и я сделаю тебе из нее "хорошую":biggrin::biggrin::biggrin:
2019 - ...
а пардон, не заметил ))) как накоплю на хорошую, приеду :lol:
Оффтоп
жду с нетерпением) ты же знаешь, я всегда рад помочь)))
2019 - ...
Оффтоп
Оффтоп
знаю, но я коплю долго :smile:
Мой первый пост не сугубо личное мнение, я бы даже сказал вообще не мое мнение - это то что я понаходил здесь на страницах форума, и самые часто упоминаемые НЧ для 410х свел в опрос.
Хотелось бы видеть почему люди делают свой выбор в пользу тех или иных НЧ. От чего отталкиваются при выборе динамика, от каких параметров. Или может на чем другом строят свое мнение.
У меня Вч 999 Сч 410 Нч Е8-150 , все прекрасно играет , громко и качественно. Миды от 120 Гц играют , 410 от 250 Гц четвертым .
3*P audio Pht 413->Skar
1*18 sound 6nd 410->Mosconi
:good:Что за уси? Всего по 1 паре? Сч-нч в объемах или на дверь?
2019 - ...
Пока что по паре , Миды в объеме , а Сч пока что в подиуме . Усилок на Миды и Сч от Кап 49, Вч от усилка SPL . Гу альп 9853. но из за временных финансовых трудностей , пришлось Гу заменить на свой старый Kenwood kdc 6051u и расстаться с одним усилком . Вч запаралелил с 410 через кондер 3.3 мкф.
Думаю вместо мида , поставить Спл шоу 200.1
Без обид, но это совсем не "громко и качественно".
По герцам - если только эльку, обычная 200ка нифига не мидбас.
2019 - ...
да какие обиды , ну понятно что по паре это не совсем серьезно. просто не раз сравнивал как у меня играет и как у других . особенно когда на обум наставят колонок и вваливают им так ,что те хрипят ,искажают и думают что это громко.
a1mb0t93, согласен, если речь идет о "лижь бы поставить", то да, у тебя, пожалуй, все отлично играет)
2019 - ...
