140.4db - Kicx pro power 381 - Kicx 1.1000(45Hz)
Всем привет, это мой первый рез ну и в целом это первая средняя система которую я сам собрал.
Машина ВАЗ 2108
Полное ШВИ ( буду доделывать, так как есть что еще залепить)
Кислота 61А/ч Титан (вроде)
Проводка Kicx ppc-015 (0Ga) + и - из под капота.
Саб Kicx PRO POWER 381D
Усь Kicx QS 1.1000
Фронт Hertz HV165XL и HT-25 в поканалку от Mosconi GLADEN ONE 120.4
ГУ Pionner PRS80
Гена с 10тки 90А вроде))
Давил на сигнале 140.4(45Hz) на музыке 139.2(45Hz)
Короб ФИ 70л чистого порт 250 квадратов настройка 33Hz.
Пока не купил питалово саб работает в 2Ом просто боюсь что в 0.5Ом будет беда если на повседнев подключу. Сейчас просад максимум 12.5 на терминалах усилителя.
Вот видео замера, советуйте как поднять рез. В планах сделать пол в багажник из фанеры доклеить вибры ну и купить хавкер 300 в багажник.
http://vk.com/im?sel=9889167&z=video9889167_166227038%2Fcb3f07bcfbae943395
За качество фото и видео не пинайте все снимал на телефон, как доделаю весь инстал сделаю фотки на норм фотик))
Изменено пользователем Виталий LuckChildren
#SoundGarage Krasnodar ::hair::
Добавь хотя бы еще одну кислоту, коммутируй катухи саба в 0,5 Ом и короб переделывай: чистого объема минимум 100литров, порт 350квадратов с настройкой 30-32Гц. Того гляди и прилетит еще чуток дб!
:music:
У меня сейчас токойже саб разминаеься.
Подсоединен в 0.5 ,питалово две кислоты по 60ач,гейн на два часа,на мафоне +10 ,усь тоже 1000ник,волум на 9855 алпе на 27,.просади до 10.7 вольт,лампа клипа включена,но не разу не моргнула,колпак на сабе тоже нагревается(походу алюминь дает о себе знать).да и кислота в багажнике уже сдохла походу,в состоянии покоя 12.3 на заведенную 13.4.коробок чв с настройкой 38гц.
До этого катался с про 380
,рез был на музыке 143.5(42гц).по ощущениям 381д играет громче.через пару дней поеду помериюсь.
Muz [ON] Team. VLZ ::hair::
вот я и коплю на хавкера, что бы в 0.5 на повседнев подключить. в 100л кикс погубит динамик, так как контроль не очень)))
Такому сабу в 100литрах с тысячника не навредить!))
:music:
Ну как накоплю денег и куплю второй акб, напилю короб другой, пока займусь капитальной шумкой и полом в багажнике)
Делай из своего коробака,боевой.заделай фозик,убери перегородки и две 160 трубы.рез точно за 146 уйдет.
сначала с питанием разберусь, а потом :peel::peel::peel: на след сезон хочу на соревки попробывать))
Не навредить? В приоре седан стоит такая же конфигурация,короб чистыми 90л как рекомендуют порт труба 160мм настройка 35гц,питание тоже в норме,гейн на усе на2 гу альп 117 на нём уровень на 15,волюме на 23 и саб начинает превышать ход начинает дребезжать аж страшно,подключен в 0,5, в чём может быть проблема,я уже думал может переделать порт на щелевой,но тогда сабу остаётся 65-70л короб внутренний обьём(без саба и порта 113,4)МДФ28мм перед 2х слойный) Подскажите в чём может быть проблемма или это так и должно быть такой ход?И что делать с коробом?
Изменено пользователем ArtemEngels
мало одной 160й трубы скорей всего,вот две самый самолет.
У меня сейчас 381 в 0.5 от кикс Qs 2.750 - короб - 85 чистыми, труба 200ка, уверен что если на замер пукну, уйдет далеко за 147!!!!)))) 381у не надо много объема!!!! И порт 160 ему вполне хватит на повседневе.... Я сам не понимаю логики этих сабов, но практика говорит одно, не надо много объема и ебенячьего порта.... На эммовском треке 149 с двух, в 125ти литрах и порт 200ка, стрелял в 44гц....
Ural Patriot 15*4+Ural 1.6000*2=155.0-с багажника
Блин, ребят, такая же проблема.. не знаю какой объем для этого сабика делать... подключать буду по-любэ в 0.5 ом. ФИ щелевой. От тысячника. Из питания гена 135А и Varta agm 70a новая под капотом. Но думаю потом еще докупить кислоту хорошую и ее под капот а Варту в багаж. Чистыми вообще планирую делать литров 90.. но кто как говорит( и настройку хз какую.. хочется пониже.. в районе 30 Гц, норм будет? на повседнев под негров
Одни гуру Киксов )))))) делайте ему объема от 90-110 чистого и настройку от 28-33....порта 300-320 квадратов.....:hi:
Автор у тебя ящик мелкий очень...просто катуха тебе прощала.....а ящик просто под 12-ку нормальнаю....)))
Всем привет!
Наконец изменил ящик, докинул питания.
Рез вырос до 143.4Db на 37Hz, 143.9 Db на 45Hz на музыке, на синусе не проверял еще.
Питание стало гена 80А с десятки вроде... акб под капотом 61А/ч в багажнике Exide em1000 вроде.
Жду советов, как увеличить рез.
По коробу: примерно 100л чистыми, труба 160мм настройка 31Гц.
Ну и сама машинка с любимой)))
