Мост M1c стоит ли ?
xapek
Добрый вечер в общим все думаю как себя занять ) вот в голову пришла мысль приобрести усь помощнее , или же докупить еще 1 м1с и пустить их в мост. кто что скажет
Или м3 приобрести?
смаря какое номинальное споротивление. если больно низко - тут мост удобнее. а вообще с одним усем проще работать.
Пускать в 1ом
А многовато твоим сабам не станет?
Не проще ли будет оставить эту затею, и постепенно переходить на железо по мощнее??
почму многовато ? по сути то мощи около 3 кило так и будет , просто может думаю какждому сабу свой усь . или мостом . вообще стоит ли овчинка выделки ?
Есть деньги, кидай, в чем проблема то! Нет денег - не создавай темы:lol:
так по тому и создаю по тому что есть желание приобрести мощи , новот какой не известно . вот и спрашиваю у умных дяденек::new_russian::
Я б мощнее купил, тот же м3а или б, а там и о мосте есть время подумывать.
Изменено пользователем Singl30
Пускать в 1ом
С моста больше мощи в таком подключении полетит
+1
При сопротивлении ниже наверняка поплохеет, каждый в 0,5 самое то.
а есть люди которые вообще подключали его мостом ? может они кто нибудь прокоментируют ?
Двум 512-м М3 ??? пипеццц. М1 в полную качает их.
После покупки М3, новая тема "Что то сабы полегли, DD не качает"
Team Digital Designs Penza.
Автор бери м3а или м3б доволен будешь как слон ))) Смотри если подключишь мостом то каждый усь будет работать в 0,5 ома тоесть питание серьёзное нужно или спалишь уси.. а питание стоит обычно дороже всего.. так что бери один и радуйся.
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
имхо тебе лучше взять еще два 512 и воткнуть в 0.5 с одного м1с, будет жестче чем м3 или второй в мост
