2 Kicx QS 1000 мостом на повсиднев
HaXaJI
OLEGANBOY26, может они и потребляют 500 А мощи, если наваливать жестоко. У меня стоит один пред на 250 А, на котором стоит мост из двух киксов и два четырёхканальника. При потреблении даже 251 А этот пред бы сгорел, чего не происходит.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
  • Ответов 80
Малыш, прав на 100% (спасибку не могу поставить)
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
а на повседнев нужен мощный гена' date='[/quote']
увы, больше чем 120А пока не представляется возможности поставить =(
продаю новый Sundown Audio X18 d2, пишите :wink:
Оффтоп
[OFF]а и не нужно:wink:
Hahaglhf, есть смысл задуматься над поднятием напруги бортовой сети:wink:
Малыш, да я бы с радостью, но не представляю, что более мощное можно под капот девятки засунуть.
Федюньчик, он стоит каких-то невероятно космических денег :smile:
я на этот сандаль копил Бог знает сколько, т.к. студент очного, работаю на мойке за копейки =)
Hahaglhf, простая математика и закон Ома:
чтобы получить на выходе усила 5000 Ватт мощности (без учета кпд усилов) при питании 12 и 14 Вольт, сответственно:
I=P/U
I=5000/12=416 А
I=5000/14=357 А
разница в каких то 58 А - номинальный ток одного АКБ:pardon:
меньше тока, протекающего по проводам, меньше и просады:wink: а мощность то та же :wink:
банка на 2 вольта + поднять напругу с твоего гены на 2 Вольт.
I=P/U
I=5000/12=416 А
I=5000/14=357 А
а это ни как не повлияет на штатное оборудование, электронику в авто? не сдохнет акб под капотом?
штатка:mad1:
та не должно, насколько я знаю ЭБУ имеет собственный стабилизатор напряжения.
а че будет аккуму под капотом ??? почему именно ему то??? он же будет в связке с последовательно включенным 2 Вольтовым АКБ.
Друг я тебе может сейчас америку открою но твой 250 Амперный пред не сгорит даже если ты 300А через него пустишь кратковременно.. :hi: а может только наргеется изрядно. так же происходит и с катушками сабов через которые пропскают десятки кловатт а им все ни по чем. :hi:
ЗЫ: И ты сам подумай физику не обманешь если у тебя не горит пред на 250 А значит и мощи у тебя с моста летит горстка. А тут причин уже может масса. Но самая первая причина это дефицит питания.
Изменено пользователем OLEGANBOY26
vk.com.tadkcarbon
никогда он не сгорит если ток будет 251. чтоб он сгорел ток минимум на 15% должен быть превышен. тем более музыка это не синус
Every day Loud:music:
Нет токовых клещей, чтобы замерить, тогда всё станет ясно.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
да там и клещей не надо чтобы понять что если мост висит на одном 250 амперном преде и он не горит, то там мощи не много протекает. :praising:
vk.com.tadkcarbon
Оффтоп
просто так валит что за за жизнь свою страшно, вот и не получается докрутить VOLUME от страха боли и тряски:lol: даже м4а был бы ласковее:sarcastic:
