ослабевает басс при включении двигателя!
выручайте , люди)Вообщем подключил себе активный саб в машину, плюс на АКБ, минус на корпус багажника. в магнитоле тестером нашел три провода ,на которых появляется 11 вольт, при включении самой магнитолы.вообщем саб включается от включения магнитолы. И звук приятный бас долбит хорошо и мне все нравится. Но не тут то было. Завел я машину и заметил что басс значительно уменьшается!! можно сказать становится вообще не слышно!!!а когда заглушу двигатель то снова саб начинает долбить! в чем может быть дело? от чего пропадает басс?? подскажите пожалуйста в чем может быть проблема!
Накопителя басов не хватает:biggrin:
Ладно шутки в сторону..честно первый раз о таком слышу:morning1:надо подумать
только меня одного смущает почему 11вольт то
вот и я про это.так 11 это при выключенном двигателе.я почему то думаю, может на нем появляется 6 вольт при включении? хотя это бред
ну так и пиши что 12 чтобы не путать. Может гу тупит
все может быть.поменяю я ка магнитолу. проверю как будет на другой
При заведенном двигателе напряжение должно вырасти
ну вот у меня что тто тухнет наоборот басс.
Гена работает?бред какой то...смотри проводку,хз от куда и куда у тебя напруга убегает:biggrin:
Проверь колбу с предом.вчера у друга была такая проблема.окозалось что пред тупит(пред мистери),на вид целый,на конце провода напруга 12.4 а на клемах усилка вообще проподает.заменили пред и все норм стало.
Muz [ON] Team. VLZ ::hair::
может быть и это..когда я его ставил то он у меня лопнул .т.е.стеклышко предохранителя лопнуло..я его таким и поставил!
такая фигня очень часто происходит, попробуй ненадолго обойти пред проверить как оно
