ремонт скар ввх2 15
ребят подскажите можно ли зделать рекон скара допустим на сандаун.так как подвиг нет отдельно.может кто сталкивался с данной проблеммой?
  • Ответов 62
ребят кто знает вопрос. я мотаю на банку аллюминевую и короч из под пива подошла в самый раз.вопрос надо ли растрегать ее с одной стороны.а то мне говорят что надо обязательно мол вихревые токи какието будут создаваться?если не расстрич.и на что они могут повлиять?
Изменено пользователем Евгений варламов
  Евгений варламов сказал:
Ну по правильному надо. А вот к чему это может привести надо уже спрашивать у тех кто знает.
Ну мое предположение таково. Так то банка будет предсавлять собой замкнутый виток и при движении в неоднородном магнитном поле (мне кажется что оно там именно такое) будет возникать индукционный ток. Согласно правилу Ленца магнитное поле созданое индукционным током будет препятсвовать изменению магнитного потока которым он вызван. Тобишь допустим диффузор движется вперед, тогда за счет того что магнитное поле в котором движится катушка неоднородно, магнитный поток будет уменьшатся, ну а так как магнитное поле созданное индукционным током в катушке будет препятствовать этому (уменьшению магнитного потока через катушку), то значит оно будет препятсвовать движению диффузора. хотя я думаю вклад сего явления будет не очень большой.
Ну или другой вариант, за счет индукционного тока будет происходить лишний нагрве (короче каркас катушки будет греться). В этот вариант я больше верю.
я если честно тоже слабо верю в это.объясню почему.на новом динамике катушка разрезана.но она настолько плотно соеденяется что можно сказать что цельная.если бы был зазор допустим милиметр хотяб то разговоров нет а так получается что она почти цельная.
Напряжения пробоя миллиметря воздуха 3 (напишу письменно ТРИ) киловольта. ЭДС индукции врядли (точнне никогда не достигнет) достигнет такого значения. Поэтому зазор может быть маленький.
Изменено пользователем Pyr0
  Pyr0 сказал:
но там его вообще нет.очень плотно.ты разбирал динамик когда нибудь?
С цельным каркасом получается что то типа короткозамкнутого витка.
Хотя и выше сказанное нельзя считать неверным.
В пример, в одном и том же зазоре, под действием собственного веса катушка на металлическом каркасе опускается медленнее, чем катушка на картонном, либо текстолитовом каркасе
Разбирал только старые советские НЧ. Новые вообще не трогал.
Есть ли фото,хочу посмотреть что подразумеваешь под "очень плотно". Наподобие разрезали и опять соединили?
Ну а про зазор. Зазор может быть хоть, 10 микрометров. Только такой получить трудно.
  Pyr0 сказал:
мля фото не делал оторвал все уже давно.плотно тоесть разрез есть но щели нет.
На банку мотать не стоит, там металл слишком грязный, много разных покрытий. Нужно отжигать и все такое. Один хороший человек мне порекомендовал использовать обкладки от конденсаторов. Потом я нашел хороший лист медной фольги, мотал на нее. Все это были эксперименты. Из за того, что нормального лака для намотки у меня нет, я передумал работать с металлом. Но определенно хорошие результаты были.
  louder сказал:
и на что ты стал мотать?у меня кроме банки ниче небыло.а с клеями тож проблемма.в городе даже бф 2 не купить нет просто.отец с завода принес лак движки у них делают им вот на него и зделал.а колпак а шайбу сначала пытался на момент обычный но он жидкий вытекает.купил рем комплект для вклеивания стекол автомобильный.черный такой как сырая резина.вот изделал на него.вчера кстати ценровал магнитофоном.включил герцовку.кстати удобно на глаз кажется не ровно зато не задевает.вчера сох дин(шайба и диффузор)сеня буду пробовать стпвить.кстати второй дин мне мотал знакомый.дак вот после прослушки 2 песен погромче причем не на полную он захрюкал видимо центр сбился а так пока убить его не могу но играет в 4 ома если в 1 включю то сраз выплюнет.дак вот думаю отклейть на нем ток диффйзор от корзины и попробовать приклеить заново при помощи магнитофона.
