Приора седан Ханты-Мансийск
Роман86
думаю да, в приору с кондиционером максимально влазит мехман слим фит 200 А
Полюбому надо будет еще доп ролик ставить иначе гена будет тупо вставать под нагрузкой) Там обхват то вообще ни о чем:hi:
::yu::
  • Ответов 47
с этим решим вопрос
решил попробовать еще один коробок сделать
плохо видно но примерно ясно что за короб
какой короб сделать под этот скар? сколько литров надо и порт?
я бы продал 18-ку... ии купиил пару 12-к:)
а ты уверен что движка сможет крутить ген на 19+ вольтах?
валы и прошивка... на низах будет стабильней
Team Bitcoin Bassclub
восемнаха продана, на зиму купили гзшку 30сплэкстрим
ящик собрали из какого-то шкафа чистыми 70 настройка 35 от скара 4500 в 4 ома
послушали и решили попробовать в 1 ом))) в итоге серьезное превышение хода, катушка вышла из зазора и как я понял криво вошла зацепив за край зазора. зазор маленький и края выпирают и довольно острые, не знаю недоработка китайцев это или особенность конструкции
оторвало кусок фольги и 8 см кусок провода, одна катушка не прозванивалась. отрезали кусок провода от статора двигателя старого не рабочего пылесоса, впаяли. максимально старались выпрямить фольгу и подлеили тонким слоем эпоксидки она же служила изоляцией для нового куска провода))). динамик собирали на клей для автостекол, не помню так называется в жестяном тюбике для пистолета, черный и даже бензином с рук не отмывается, на морозе не дубеет что странно в -30 мягкий как при +20, все держится и работает как с завода)
машина продается, уже купил себе четырку работу с ней буду выкладывать в этой теме
Так то если по фотке смотреть зазор там нифига не маленький ))) Хотя может обман зрения
Team "Диванные эксперты"
изза хрома обман зрения, при вставленной катушке зазор 1-1,5 мм
Какой проект на 2014? что будете мастерить?
пока в раздумьях но начну с генератора, к нам едет второй скар 4500, как всегда все упирается в деньги
чтото не нравится мне работа автотрейдинга во первых долго во вторых сегодня 14 января и они уже пишут 15.01.14699798d957dd.jpg
У нас только Кит а автотрейдинг в Хантах ваще ох...ий они к нам в банк груз задержали больше чем на неделю просто чтоб машину заполниить
Дак прям врут нагло в трубку а потом когда машинку загрузили дак она и приехала.
у нас кит тоже есть но я как то не доверяю, привык уже к автотрейдингу. щас скар приедет замутим мост, посмотрим на реакцию гз)))))
