короб вместо задней полки на ниву
wolfman
всем привет:smile:. надумал сделать короб для gzrw 30 spl extreme и вставить его в место задней полки на ниву размер короба получается 112х48х16 (саб будет снаружи) вот не могу определиться с портом. пока что порт на 208 кв длиной 65см.
посоветуйте люди добрые какой порт к этому коробу лучше сделать? или уж не мучиться и поставить стандартный короб как у всех?
саб gzrw 30 spl extreme усь Ground Zero GZTA 1.1200DX.
Изменено пользователем wolfman
уточнил тему
знающие люди помогите) смущает что короб будет вытянутым и узким. и порт не знаю как сделать. что посоветуете?
ставь обычный короб,в меня пластик по бокам не выдержал ящик под динамики,а он весил килограмм 15 всего
по бокам все будет усилено так что в этом проблем я думаю не будет:smile:
с портом не могу определиться какой длины его сделать и сколько кв. ему надо будет для такого корпуса? предпочтение все жанры музыки целюсь на качество:biggrin:
выложу картинку для наглядности как задумал поставить буфер
о каком порте идет речь?
короб будет фи. поэтому нужно рассчитать размеры порта. ну вроде как бы 208 кв хватит а вот длину не знаю какой сделать
Уважаемые форумчане) короб почти готов хочу изнутри обшить звукопоглотителем-у меня будет войлок или лучше чем нибудь другим обшить? и еще стоит ли сам фазоинвертор обшивать? заранее спасибо!
Зачем войлок?
он работает на частотах гораздо выше 100гц даже при условии толщины в миллиметров 50.
Лучше уж виброй,и то если корпус тонковат.
Правда она не то что бы спасет,просто опустит резонанс короба ниже.
SS R2904/700009+SS D7608+WF182BD04-01+2*P830669
Зачем войлок?
корпус фанера 18мм. а чем тогда лучше обшить?
Тогда смысл?
Это не ЗЯ - его не так раздувает.
18 мм для ФИ должно хватить.
Хотя я бы пару распорок крестом поставил.Это работает куда эффективнее вибры.
Обшивать надо миды и сч.
В сабе это просто бесполезно.
Тогда смысл?
я так понял ни чем не нужно обшивать и весь корпус тоже. главное укрепить все это дело. вот только не понял как крестом распорки сделать?
крестом-это распорка от нижней стенки к верхней,а так же от задней на переднюю.И на перехлесте их скрепить.
