паралель что ли
xapek
Мужики подскажите по москони ас 100.4 . Как попвильно сделать мостовое подключение.
Иои может кто подскажет как его настроить ?
для чего тут 2 кнопки внизу. bypass/singl input
Ну по названию кнопок.
bypass - наверное предполагает собой, что будет задействована одна пара входов и с нее будет уже раздаваться тоже самое на вторую пару.
singl input - наполовину байпас, т.е. если байпас дублирует с каналов 1\2 на 3\4(или наноборот?), то тут будет дублироваться с канала 3 на канал 4.
Подредактировал.
Изменено пользователем Stevens
Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens.
А нет, ошибся я немного...
Самому стало интересно...нагуглил инструкцию.
http://www.mosconi-system.it/wp/wp-content/uploads/2012/06/as_user_manual.pdf
Собсна вот, там все понятно про эти кнопки написано.
нда... ща катался слушал около 2 часов разную музыку слушал на 35-40 (pioneer Deh-80) громко , качественно , хрипов небыло ! подъехал к дому решил проверить ( понюхать все ) итог. москони огненый как сковорода. и динамики горячии. просады не замерял подключено 2 пары cs6.5 на 1,2 каналы.( не мостом)
Ну что динамики горячие это странно вообще. :scratch_one-s_head:
А что усил горячий это норм, это ж АВ класс, да и к тому же в 2Ом у тебя подключение.
У меня вон например s4b тоже прогревался очень хорошо пока сабов не было. :biggrin:
Либо мути охлаждение из куллеров, либо саб звено прокачивай, чтоб сильнее воздух гоняло :biggrin:, будет меньше греться.
2 дня прослушки , и для себя выявил ЧТО. питания крайне не хватает. при заведенной машине 13в. по ходу гениратор умирает. Кто подскажет как добавить охлаждения ? или же , как снизить нагрев уся ?
я просто пока 2 из 4х воткнул - тупо через РЕМ. с3б стал намного меньше греться (но у меня другая проблема - у меня закрытая ниша - продува вообще нету...)
:scratch_one-s_head: что, что , простите ?
Питание винтиляторов взято с провода "ремоут".включил мафон-включились усилки и винтиляторы.
я делал через кнопку в разрыв плюса.
пробовал сеня подключить 2 вентилятора , так напруга в стеи на 0,2-0,4 вольта падает .по мимо стандартного ( который почему то то работает то нте )
Плюнул. Подключил на 1.2 канал . Греется чуть меньше. Слушал музыку около часа , усь такой же горячий как посде прослушки ( мостом на канал) после 10 мин. И да 10 мин послушаешь усь отключается. Через 30 сек включается.в чем траблы
