igor84 Опубликовано 21 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 Раньше читал много разных форумов по проводам, У sq шников на эту тему очень серьезные баталии, мнения у всех разные. Для себя сделал вывод что разницы между брендовыми и электропроводами нет, по крайней мере я ее не слышу, поэтому использую ПУГНП ПВС КГ и т,п. А разницу в цене лучше на усь акустику или саб добавить - это действительно влияет на звучание, По поводу скин эффекта чтобы его минимизировать нужно использовать лицендрат. Моножила от многожильного не далеко уйдет, так как жилки касаются друг друга. Другой вопрос а есть ли в этом смысл при верхней частоте 20 кГц. Скин эффект на такой частоте незначителен. Ссылка на комментарий
Alexeye Опубликовано 21 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 (изменено) У КГ тоже есть много жильные провода малого сечения, они также подходят в роли акустических? Или КГ как силовые только? Или нету разницы)) Изменено 21 августа, 2013 пользователем Alexeye Ссылка на комментарий
Alexeye Опубликовано 21 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 (изменено) Раньше читал много разных форумов по проводам, У sq шников на эту тему очень серьезные баталии, мнения у всех разные. Для себя сделал вывод что разницы между брендовыми и электропроводами нет, по крайней мере я ее не слышу, поэтому использую ПУГНП ПВС КГ и т,п. А разницу в цене лучше на усь акустику или саб добавить - это действительно влияет на звучание, По поводу скин эффекта чтобы его минимизировать нужно использовать лицендрат. Моножила от многожильного не далеко уйдет, так как жилки касаются друг друга. Другой вопрос а есть ли в этом смысл при верхней частоте 20 кГц. Скин эффект на такой частоте незначителен. Что такое лицендрат? Изменено 21 августа, 2013 пользователем Alexeye Ссылка на комментарий
igor84 Опубликовано 21 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 В качестве акустических лучше использовать пугнп 2х4, если нужно толше то можно и кг. Лицендрат - многгжильный провод, каждая жила изолированна от других, как правило слоем лака. Ссылка на комментарий
Alexeye Опубликовано 21 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 В качестве акустических лучше использовать пугнп 2х4, если нужно толше то можно и кг. Лицендрат - многгжильный провод, каждая жила изолированна от других, как правило слоем лака. 2x4 на динамики не много ли? Он же толстенный наверно. Мне для фронта надо, по 4 протяжки в каждую дверь, так чтобы залезло норм и хватило по моще. И кстати был сегодня на базаре спросил про пвс, продавец сказал что чисто медных нету вобще проводов. Они все со сплавами Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 21 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 Знаете,парни,хоть и весело следить за всеми вашими баталиями,но кабель-это тоже компонет аудиосистемы.Другое дело,что он должен быть как минимум не хуже самого слабого звена в системе,т.к. помимо чистоты меди он обладает своими свойствами,как ёмкость,индуктивность и влияние диэлектрика,а также в нём есть геометрия расположения проводников.Вот когда уровень системы будет таков,что в ней будут действительно слышны разные кабели(а это не слышит только глухой),то тогда и стоит заморачиваться на эту тему.А проблем в дешёвой системе хватает и без проводов-грошовые кроссоверы(хоть активные,хоть пассивные),нелинейность работы самих динамиков,плавающие характеристики усилителей,да и сами ГУ тоже оставляют желать лучшего,причём весьма.Про сами динамики уж как-то и писать не стоит,большинство из них заслуживают место на помойке,а вы тут дискуссию про провода развели... Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
igor84 Опубликовано 21 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 2x4 на динамики не много ли? Он же толстенный наверно. Мне для фронта надо, по 4 протяжки в каждую дверь, так чтобы залезло норм и хватило по моще. И кстати был сегодня на базаре спросил про пвс, продавец сказал что чисто медных нету вобще проводов. Они все со сплавами Ну возьми сечение поменьше. На 100% медных не бывает, всегда есть примеси. Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 21 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 2x4 на динамики не много ли? Он же толстенный наверно. Мне для фронта надо, по 4 протяжки в каждую дверь, так чтобы залезло норм и хватило по моще. И кстати был сегодня на базаре спросил про пвс, продавец сказал что чисто медных нету вобще проводов. Они все со сплавами судя по всему продавец плохо знаком с технологией изготовления проводов,другое дело,что зачем в дверь 4 протяжки? Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
Alexeye Опубликовано 21 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 судя по всему продавец плохо знаком с технологией изготовления проводов,другое дело,что зачем в дверь 4 протяжки? 4 динамика в каждой двери и все поканально Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 21 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 4 динамика в каждой двери и все поканально я очень сильно сомневаюсь в том,что удастся в двери реализовать четырёхполосный фронт и всё упёрлось именно в провода Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
fen0men_77rus Опубликовано 21 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 четырёх полосный фронт?) отсыпьте, а?) по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
Alexeye Опубликовано 21 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 я очень сильно сомневаюсь в том,что удастся в двери реализовать четырёхполосный фронт и всё упёрлось именно в провода Почему четырех полосный Ну получается 1 пищалка, 2середины и 1 широкополосник. Как тут еще зделаеш? Только так и тянуть. От двух 4 канальников Ссылка на комментарий
Alexeye Опубликовано 22 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 Купил провод ПУГВВ 2x2.5 плоский. Завтра будем пробовать на друга системе, сравним с мистери и если получится с проводом Аудио экстрим. Пвс отличается изоляцией от этого провода, тоже сечение но изоляция в два раза толще. Ссылка на комментарий
Alexeye Опубликовано 23 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 Итак сравнили мы мистери и ПУГВВ. Наши уши разницу не заметили, сравнивали полчаса наверно) один дин через мистери другой через ПУГВВ. На ганибале 6, от 4канальника фьюжен. С АЕ не успели, но я думаю разницы небыло бы. Может время будет сравним и с ним для убеждения). Так что можно смело покупать рашн провод и экономить в 2е, если не в 3е. Так как мистери стоит 60р метр. Спасибо всем за советы :hi: Ссылка на комментарий
