Питание 0ga к Каденс Дакота
В общем хочу подвести к Дакоте провода 0га, разьемы в усилители под 4га. Как вставить в него 0га? Или не заморачиваться, раз не предусмотренно значит не требует он 0га? Вернее нет не обходимости?
А как в усь то засунешь 0 Га, если терминалы под 4 Га? Обрезать лишние волоски, тогда и смысл всей нулевки теряется. Можно по паре 4Га хоть 0Га, но тогда нужны сдвоенные терминалы:hi:
Смысл есть даже если и придётся обрезать жилки на входе, смысл в том что по самому кабелю идёт меньше потерь от батареи до усилителя. А вот то что питать усилитель нулёвкой у которого входное отверстие всего 4 га нету смысла так как могу предположить что мощи там не много.
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
