Mystery MO12s можно заставить играть низко?
Суть такова, была Иволга 15ф, но зимой мерзнет, греется долго.
Захотелось поменять, на более нормальное соотношение басс-наличие багажника, ну точнее до весны.
Когда то был ДЛС м112 в ФИ коробе, нравился.
Взял на днях, не особо понравился, после иволги мертвый.
В приоритете низкая игра...
Так вот, есть варик поменять его на мошку, но будет ли она гудеть или всетаки можно заставить играть низко и глубоко?
Реп, негры
Сила кг35 +-, усь кикс 1,600
::new_russian::
Сразу вопрос насколько низко ? Если если для тебя 38-40 герц это низко то можешь попробывать и то только в ЧВ с твоим железом а это коробка которая скорее всего больше чем для иволги была.
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Низко это то что может иволга, 25-35 плюс минус примерно)))
сразу разочарую что не будет.
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Леха Монстер, иволга играет 25гц...:biggrin::facepalm:
Играет чутка) не надо ляля)))
Реп, негры
::new_russian::
а мошки разве играть умеют?:lol:
мошку спокойно можно настраивать на 27-30гц, бери!Однозначно переплюнет иволгу
Можно заставить, но играть будет не долго, если действительно по-чёрному наваливать))
можно,но кроме гудения , бубнения и выбрации ты ничегошеньки не увидишь. а потом как заваняет заваняет и на помоечку мошку отнесешь
кстати как кекс с 2мя уралами себя чувствует? точнее уралы с ним?))
собрал сейчас эксперементальный короб в акцент на 3 мошках. настройка 30-31. от кикса 1.600 в 0.66. на днях отпишусь как оно. 2 урала слушал только от калцелла 1.1000. от кикса не сильно должен отличаться. играют нормально для своей цены
не завоняет, у них катушка нормальная в отличии от остальных дешевых динамиков, всем бы такую
Можно.
Если производитель даёт реальные параметры Тиля-Смолла, тогда вполне годятся его рекомендации на коробке: 40 л рабочего объема при настройке 30 Гц.
Увеличивать объём и/или поднимать выше частоту настройки нежелательно, т.к. бас будет становиться более размазанным.
_
Насколько я вас помню, вы ярый любитель динамиков сони, причем до бестолкового упертый.Троль, пожалуйста, иди отсюда.
Отлично, им можно еще мощности докидывать , кикс 900-1000й будет нормально.Вот только над ос коробом поиграться
