Помогите с PowerAmper XP2 15"
L@ndish
Собоственно купил этот саб новым,но без документов мануалов иппрочего... К сожалению в нете по нему никокой инфынету. Может ктонить сним дело имел? Подскажите какой нужен корпус, желательно с размерами порта... И конечно просто отзывы хотелось бы услышать
Заранее спасибо.
[sIGPIC][/sIGPIC]Calcell MMA500.2+Sundown Audio Z18v2
от 55 до 80ти литров, порт минимум одна 160мм труба длиной 25см, эт так навскидку )))
Под Иволгу 15Ф делал щелевой порт 390х50 и глубина 317мм на 33Гц настройка в 100литрах у него вышла.
SKAR audio 4500x2, z.15v.3х2 Project Cyclon ::hair::
Спасибо. Сейчас задам глупый вопрос) А как ты на вскидку посчитал?
ну так в среднем получается для динамиков такого типоразмера. В объём меньше 40 литров пятнаху, за очень редким исключением, сажать глупо - если хочешь получить много мягкого низкого баса.
ну вобще то для нормальной 15-хи объём нужен от 90 до 120 литров...
  Cowboy63 сказал:
Не знаю, что в твоём понимания нормальная, но обычно надо 60-80л. 100 и выше обычно уже под 18", ну и от мощи ещё зависит.
Нету больше музыки ::yu::
Неужели никто его не юзал? Может естьболее конкретные варианты?
  L@ndish сказал:
Конкретный вариант отдать динамик чтобы с него снять все параметры
  dosha25 сказал:
И что это даст? ))
  spl_mo сказал:
И что это даст? ))
Хотя бы будет знать параметры и можно будет уже более точно построить короб.
Пробовал в BassPort считать размер трубы... Короче в ящике 85 литров при настроке 35Гц если брать трубу Д200 мм, то длина получается порядка 430мм. Как п овашему, это нормально?
