133db - 2*Hertz hx250.5 - Cadence xa175.4
Под капотом кислота 55, Оба мостом от четырехканалки, как думаете можно ли на данном железе сделать больше рез, на замере показал 133(((.
Изменено пользователем skygt1
Добавление видео
епать там просады до 9.9....
там не только просады,там ещё и рак ушей,представляю какой там "бас".
Вместо того чтобы орать и умничать подсказали бы что нибудь дельное,я не гуру автозвука, поэтому и спросил совета!!!!!!!!!!!!!!
провода акустические походу на питание:)
уже две подсказки. я думал тишина потому что автор пошел за проводами.... :sarcastic::crazy::wacko3:
Провода стоят следующие http://www.vidimonevidimo.ru/catalog/caraudio/mounting_kits/MaxxlinkVCAK-4V1/
А чтоб просада такого не было второй акум надо??? Или я не прав???
фронт 2х200 РМС в 4 ом (подключение в 2,66ом) + 2х60 РМС, саб 3х12" + 4квт РМС в 1 ом (подключение в 0,67). 120кв.мм меди в багажник без предов, 44А/ч под капотом, гена 80+А. просадов меньше 12,3 не видел. сравни системы и сделай выводы... со своим-то усилителем....
провода нормальные, медь, для нищебро кг25 для начала, жилы подрежеш если не влезет в ecm? контакты все обжать по человечьи, и ниже 13.4 не должно быть на твоей системе, ах да, предполагаю что у тебя еще гейн чуть ли не до упора, настрой нормально, когда перестанет громкость сабов рости дальше не крути .
