AQ 750 или кикс 1.600 для Teac TE FW 12
AM_
Купил Teac, теперь подбираю моник к нему, ну и чтоб на небольшой вырост был.
Не париться и взять кикс 1.600 или АQ 750? И продешевиться не хочется.., но и попросту переплачивать нет желания. Буду подключать в 2Ома естна, хватит ли 500 вт 750-го для этого динамика, но хочу чтоб с запасиком был моноблок, т.е. на будущее поставить что нибудь в 1ом. Кто-что подскажет?
  • Ответов 34
Аку 750 еще и в 0.5 легко работает, на регуляторе датчик клипа есть, меньшее потребление энергии при большем КПД и вообще это не сравнимые вещи.
  Serega 023 сказал:
в 0.5 ома это наверное не для повседнева, завод в этом режиме ответственность с себя ведь скидывает!?
Вроде как только у кекса 1,1000 завод говорит что может работать в 0,5 ома остальные 1 минимум )
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Имхо сейчас если в 2 Ом запускать, то от Кикса вашпе толку мало, да классы усей разные. +1 к АКУ
Alpine 9815RB,Hertz Spl Show,2*70 AGM
если на будущее брать то кикса и то 900. если именно для этого дина то аку без сомнений. хотя если на повседнев и не большие давления то и аку на будущей будет лучше.
Мнения разнятся..подождём, может ещё кто, что нибудь скажет. В общем к примеру 2 теаcа(1квт грубо говоря) на повседнев, это только 1.900 или аку1200, аку750 уже будет маловато?
  DMN.enKld сказал:
аудик 750 в 0,5 год на повседневе, полет супер. кикс замучаетесь кормить в 0,5
Что качаете 750-м в 0.5Ом?
зачем тебе думать про 0.5 если у тебя все равно 1 или 2 ома будет. И как то я не верю в эти 900вт на этом сабе
  nCuX сказал:
В лучшем случае там 450-500. В 1 или 0.5 это на вырост, я вначале пояснил, чтоб с запасиком был, для более мощного динамика, чем tеаc.
  AM_ сказал:
с запасом на соревнования? или на повседнев?
