Макет ящика под Рку
faralint друг,значит маленькое растояние от магнита до стенки порта не критично?Т.е. на звуке это никак не скажется?
По поводу порта,в софтине BassPort,в таком состоянии настройка получается 36гц,если подгонять под 38гц надо укорачивать его на 130мм)
З.Ы. может я както не так считаю))
ну как бы расстояние до стенки в основном соблюдают чтобы охлаждение было нормальным, т.к в основном там как правило отверстие для этого, а у р-ки глухо :wink:
DC Audio. 150+ седан. 30hz
Link to comment
  • Replies 600
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Ребят слушайте чтоб не создавать новую тему!))
Вот тут с парнишкой посоветовался насчет дина и выяснили вот че написал
объем камеры нетто 40л порт 50х300мм длиной 675мм настройка высокая - 40 Гц
общий литраж коруса с портом и дином 55л
Я думал что осилю начертить все это но не судьба) помоги те пожалуйста) могу дать голосов :biggrin:вконтакте девушке на подарки
че та ваще просто беда а второй раз просить парня как то не удобно:blush:
Link to comment
Ребята,вот исправил ошибки которые допустил в том чертеже,скажите пожалуйста правильно ли посчитан порт,50л объем без порта, настройка 38гц,считал баспортом,если есть ошибки ткните носом меня где я ошибаюсь?
З.Ы. 1242 R-ка,играть будет от мада15
Link to comment
Завтра прикину если время будет или раньше меня никто не посчитает!:drinks:
Link to comment
Сейчас по быстрому прикинул, вышло примерно 54 литра, минус объем динамика литра 4, вроде как раз и выходишь на 50 литров!
Порт я так понял длиной 64,5 см!
У меня по баспорту выходит настройка примерно 40Гц!
Может конечно где то и ошибаюсь! так как не умею считать скругленные углы!
Надеюсь более опытные люди помогут!:wink:
Link to comment
Раскрыв порта не считал потому что в Баспорте указано что фланцы в длину не входят,вот и считал без раскрыва,на скрине я выделил,посмотрите на скрине все правильно посчитано?Ринат почему у тебя 40гц получается?Может я не правильно както считаю?
И по поводу фланца на входе,может сделать его меньшим радиусом?
Edited by Tosca
Link to comment
возможно:smile:спорить не буду...я свой сабсоник выкручиваю в полную,до 80гц,включаю синус 30гц а дин все равно играет...так должно быть?или фильтра г...о?
А он вроде и должен играть, только намного тише на 12 или же 24дб в зависимости от порядка фильтра сабсоника. Или это я что-то не так понимаю?) Я как то на усе Hz на минимум ставил дин вроде низко заиграл а когда ещё и через пассивный фильтр пустил так ваще занизил частоту) Кстати уважаемые профи подскажите есть смысл навешать пассивный фильтр на сабж ?):hi:
Всё когда-нибудь заканчивается: терпение, нервы, патроны...
Link to comment
ну ды,все верна
я захотел чтоб у меня усь вертикально резал:biggrin:
Link to comment
Ребята ну кто что скажет?))
Жду вашей помощи.
Почему R2 тоже 60?
У тебя же с 1 стороны только раскрыв:scratch_one-s_head:
W - это ширина щели
h - это высота
Если менять эти значения то длина фаза меняется!
Вот смотри!
Edited by Ринат63
Link to comment
у меня вот такой получился короб по чертежу Блэкбасса за что ему огромное спасибо!
вот тока не пойму почему говрили что короб маленький и оч высоко настроен (это у меня в городе , а не форумчане) , а сёдня дал гари на горячке и как то люди поменяли мнение что короб якобы они говорят фигня)
Link to comment
