Макет ящика под Рку
Я не смог осилить это сообщение, вообще в инете разностороннии мнения по поводу ЗЯ для эрок, кто-то делает 14 литровые, кто-то 50. У меня сейчас в ЗЯ от предыдущего хозяина, он 35 вроде, но сам собираюсь переделывать т.к. нужно максимально места в багажнике
  • Ответов 600
25 литров делай примерно чистых. и мощи дай хорошенько. в альбоме у меня есть чертежей парочку:wink:
picture.php?albumid=921&pictureid=7368
DC Audio. 150+ седан. 30hz
Раз тема про эрки спрошу тут. Какую минимальную настройку можно сделать чтобы дины себя норм чувствовали? И как думаете можно ли слепить 2 короба блэк баса под две эрки так чтобы фазики были по краям?
ну настраивать ниже 30 гц я думаю смысла нет...
по поводы ящика с фазиками по краям почему нет... все можно
Возникло пару вопросов, как я понимаю эрка сзади не вентилируемая? Можно уменьшить расстояние до стенки сантиметров на 5? И как рассчитывается объем этой фигуры? это усеченая пирамида?
Растояние до задней стенки уменьшать можно. обьем высчитываеться по учебнику геометрии. лично я считал квадрат + 2 треугольника, это быстрее)
Вердикт насчет чего?
В смысле че тут обсуждать то... кто то скажет, что такой ящик "самое то!" (некоторые вона вобще под солоХ "выше 40Гц" советуют), я скажу, что объем черезмерно большой, настройка черезмерно высокая. Но это все спорные вопросы, потому что правильное звучание здесь никого не ибет, тут все слушают так, как фтыкает, а фтыкает всех поразному и это право каждого - в этом и фишка этого форума ;)
Если в отрыве от неправильной настройки, то чисто по конструктиву - углы надо скруглять на повороте и на входе и на выходе (всего пять кромок, которых быть НЕ ДОЛЖНО в правильном ящике) и показывать это надо на чертеже, причем так жирно и красным, чтобы заострить внимание на этом, ибо многие не понимают что это очень важно и не въезжают как и где и чО скруглять... Ну и сечение впринципе можно поменьше... но это уже нюансы.
А еще твой чертеж корявый. Если чертить, то в масштабе и с реальными пропорциями, а то что на картинке - это не чертеж, а эскиз.
Ведь есть же куча программ замечательных - например автокад, или скетчап... или листочек в клеточку) - классный ручной чертеж очень смачно выглядит и понятно объясняет суть ;)
Углы просто скруглить тут и будет правельный?
+500
в зя любит от 700 до киловата честных при должной настройке и хорошей записи....
37 я думаю самое оннннно....
Возникло пару вопросов, как я понимаю эрка сзади не вентилируемая? Можно уменьшить расстояние до стенки сантиметров на 5?/QUOTE]
у старой эрки...охлаждение веселое.... стенку хоть в притык сзади ставь... ничего ей небудет:).... посмотри на систему озлаждения на офф сайте и сам все поймеш...
Team Bitcoin Bassclub
Народ продолжаем обсуждение новой и старой Эрки!!! Щас готовлю для новой Эрки короб, за пример взял эскиз Блэк Басса, изменил литраж и еще кое что!!! дособираю отпишусь, чертежь выкину на днях!!!
Настройку какую?
Углы скруглять будешь ? (+вход и выход)
Настройку какую?
Я пробовал лепить фазы. Скруглять надо обязательно и внутри и желательно по краям (с двух сторон), иначе шум, свист и плевки, а музыки мало. :hi:
люди как уменьшить настройку на 36 герц на данном коробе!?
1 удлиннить порт
2 увеличить обьем
3 уменьшить сечение порта:mad1:
1 удлиннить порт
2 увеличить обьем
я понимаю, я сам в этом не шарю, басспортом пользоваться не умею, прошу размеры конкретно кому не сложно, или ящик готовый под 35-36 герц, а то форум перелопатил не нашел не чего подобного!
